vampire333 2 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 добрый день. может кто встречал: после того как сбрасываю газ, обороты падают (примерно до половины от холостых, нет у меня тахометра), потом поднимаются выше холостых, снова падают. и так около 3х - 4х циклов, потом все нормально. лямбду отключал, никаких изменений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Почитайте все темы в разделе диджифант,по советам в них проверьте всё,а потом если не найдёте причину с отчётом о проделанных работах обращайтесь ещё раз в этой теме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 в том то и дело, что часть проверялась: -датчик температуры охлаждающей жидкости (2 штуки) -расходомер -температурный датчик в расходомере -лямбда что еще смотреть? пишут почистить рхх, но я чего то не очень догоняю что это и как почистить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Клапан стабилизации холостого хода стоит над клапанной крышкой,забейте в гугле и для ясности посмотрите как он выглядит,заодно может и на фотоотчёт как помыть его наткнётесь,а ещё не пробовали отрегулировать холостой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 нет, не пробовал (ко мне можно на ты, молодой еще) если не сложно, может кто-нить сцылку подкинуть где это посмотреть можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Вот клапан зелёным обведён А что бы помыть его нужно снять и каким нибудь очистителем карбюратора попшикать в него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 ок, спасибо большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 ДОБРЫЙ СОВЕТ--будешь промывать карбоклинером--трубочкой в клапан глубоко не тыкай. я так два клапана запорол!после каждого пшика-ставь на патрубок, чеб говно вытекало! в промывке есть смысл- клапан начинает правильно работать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 спасибо. жду пока спадут морозы, у нас минус 25, не охота как то ковырять его окоченевшими руками) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 продолжаем: двигатель откапитален, клапан хх промыт (куча говна вылезла оттуда), дроссель промыт, поменяны мозги, а изменений нет. на горячую после перегазовки обороты не падают на холостые. если принудительно понизить обороты (типа торможения двигателем) то обороты становятся холостыми. если дать газу чуть-чуть опять зависают на повышеных. на верхний микрик на дроссельной не реагирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fav31 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Подскажите новичку, проблема аналогична, хочу в субботу промыть клапан стабилизации холостого хода спреем для чистки карбюратора, есть ли какие-то подводные камни, т.е. чего нужно опасаться, чтобы не повредить клапан? заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 @fav31,опасаться ни чего не надо если не лазить туда отвёрткой и не ковырят там ни чего.@vampire333,больше конечно похоже на микрики,нужно их проверить,а ещё опять к вопросу о регулировке ХХ проделывал такую операцию?При включенном зажигании КСХХ жужжит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 to fav31: аккуратно его снимаешь, заливаешь очистителем карбюратора, сливаешь говно оттуда. эту операцию повторить несколько раз, до тех пор пока не начнет стекать более менее чистый очиститель. еще почисти дроссель, если не боишься его разбирать) to Вангог: ксхх жужжит, холостые же есть, и пока он холодный - хоть обнажимайся на газ, все нормально. но когда прогреется до 85-90, то при нажатии на газ обороты виснут примерно около 2000. если воткнуть передачу и начать отпускать сцепление, обороты понижаются до холостых и больше не поднимаются. я тоже грешу на микрики, но не знаю как их проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 Первый и самый простой способ:когда обороты зависнут нажать на верхний микрик,если обороты нормализуются то нижний микрик сдох(это при условии что верхний рабочий),а самый надёжный способ это снять фишку с ДЗ подсоединить тестер к разьёму на ДЗ,тестер поставить на прозвонку,при закрытой ДЗ тестер должен пищать при открытой молчать,а при полностью открытой снова пищать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 Проблема тоже с холостыми.Заводишь и 2-3 минуты держишь педаль,потом нормально всё.Это было раньше.Сейчас завожу также,но и ХХ маленькие.Всю машину колбасит.На проводах,что приходят на датчик ХХ приходит 8-10 вольт.Бензин жрёт 17л(!!!)Может лямбда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 to Вангог: спасибо, завтра утром проверю. отпишусь по результату. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fav31 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 (изменено) промыл клапан холостого хода (вывалилось много чёрной жижи), обороты нормализовались, но теперь появилась новая проблема: через раз машина стала "тупить", тяги нет совсем, причём ни на какой передаче. Но самое интересное, что это через раз, то отличная динамика, но отсутствие тяги напрочь. Подарили присадку в топливо Wynns для очистки топливной системы, может попробовать влить? Я пробовал год назад на моновпрыске-помогло. Изменено 18 Марта 2012 пользователем fav31 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 я бы не советовал. если она что нибудь отмоет крупное, то это крупное может забить что-нибудь мелкое (или как то так) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 @fav31,это дело каждого,но я считаю что форсунки нужно мыть снятые,отсутствие тяги может быть из-за малого давления в топливной системе.@Рома Шмель,может и лямбда,а может и ДМРВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Сегодня промыл датчик ХХ,грязи много.Проверил проводку.-проводка не айс.Внутри клеммы на потенциометр дроссельной заслонки отсутствовал контакт.Я прихолкозил временный.Завёл авто стал работать лучше.Пропала вибрация,ХХ почти нормальный.На холодную заводится только с маленьким газом и всё равно минуты 3 помогаешь педалью.Потом все ровно.Тяга прибавилась.Пока езжу с отключенной лямбдой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Сегодня заправил бак.Подключил лямбду и снова появилась вибрация и нестабильный ХХ.Значит лямбда сдохла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вполне может быть,можно её тестером проверить,это конечно не совсем верный вариант,но совсем конченную выявить можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вангог,я ездил с неподключенной ЛЗ стабильный ХХ и отличный жор бензина 17-20л.Сеичас ЛЗ подключил, ХХ неровный ,вибрация. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 сегодня надыбал тестер. микрики на дз работают. почему еще обороты могут зависать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) При снятии фишки с ДТОЖ как двиг себя ведёт?И ещё исправна ли проводка на микрики? Изменено 25 Марта 2012 пользователем Вангог Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
