рабочий цилиндр сцепления менять или ремонтировать.
Сообщений в теме: 26
#1 mihey_83
mihey_83
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B4 VARIANT 1,8 ABS, 95г
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:14
Добрый день уважаемые пассатоводы,на днях провалилась педаль сцепления,доливаемая жидкость уходила моментально,при снятии рабочего цилиндра обнаружилось что жидкость из него без препятственно вытекала, при его разборке выяснлось что следов выроботки на поршне и внутренней части цилиндра нет хотя сальник тоже без видимых повреждений.
Вопрос тем кто сталкивался с данной проблемой: можно ли купить отдельно сальник(манжету)на поршень РЦС(абр)и есть ли аналог его замены допустим от таза либо для ремонта РЦС существуют ремкомплекты?
Сейчас с машиной нахожусь в тверской обл в месных иноавтомагазинах этого сальника нет или на заказ 10 дней.
#2 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 145 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:24
mihey_83, ремкомплект всех сальников и манжет стои 200р а весь цилиндр в сборе раз в 6 больше. (только не надо колхозить от тазов, всё есть на Пассат) По времени замена или ремонт одинаково - тебе решать.
Я выбираю ремкомплект!
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 31 Январь 2012 - 13:25
#3 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 333 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:26
Я ремонтировал. Больше года полет нормальный. :yo:
#4 mihey_83
mihey_83
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:29
А как полностью называется чтобы спрашивать в магазине и какие производители в приоритете?
#5 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 145 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:32
так и называется: ремкомплект рабочего цилиндра сцепления
#6 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
  • Авто:passatB3rp(ПРОДАН) ...... daewooNEXIA(98rus)
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:36
Я ставил от М-2140 один в один, уже и забыл даже. Еще вроде от волги какой-то подходят, не помню :pardon:
Цена моего вопроса =30р. (15р. резинка и 15р. шкурка (ржа в цилиндре была чуток))
Сообщение отредактировал PEGAS: 31 Январь 2012 - 13:39
#7 mihey_83
mihey_83
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:39
Спасибо всем за ответ буду искать ремкомплект.
#8 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 145 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:46
...и 15р. шкурка (ржа в цилиндре была чуток)...
С ржавчиной - однозначно в помойку! Шкуркой ты только ускоришь износ резинок.
#9 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:01
Дык это понятно. Но уже год прошел почти, забыл даже. А так резинок Москвичевских у меня, десятка три в гараже. :D А менять, не так уж долго.
Да и этот Пассат к лету надеюсь продать. Чё париться :[
p.s. продам м-2140, желтый, 1976г.в. :D
Сообщение отредактировал PEGAS: 31 Январь 2012 - 14:03
#10 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 145 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:14
...Да и этот Пассат к лету надеюсь продать. Чё париться...
Купи себе ТАЗ! и шкурки моток - один хер пригодится.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 31 Январь 2012 - 14:15
#11 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 20:48
Столкнулся с проблемой. Потек Рабочий цилиндр сцепления. Посмотрел в экзисте рем комплект. Там их 4 вида 1;Диаметр, мм-23 Тормозная система - ATE и 2; Диаметр, мм-22.2 Тормозная система-FAG Так какой брать? Отличие в них есть и самый главный размер. У меня стоит оригинал. А два ремкомплекта без всяких размеров. И что это за тормозные системы такие ATE и FAG чем они отличаются?
Люди отзовитесь!!!!!!!! АУ :ea: :ea: :ea: :ea: :ea:
O_O O_O O_O :ea: :ea: :ea:
Сообщение отредактировал vitaliy41: 10 Октябрь 2012 - 20:48
#12 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 167 сообщений
  • Авто:B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г.
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:42
ремкомплект или новый цилиндр? спорный вопрос : если износ велик -замена , если в первый раз то можно ремкомплект, но если не помогло то замена,лично мне не особо помогали ремкомплекты
#13 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:47
так вот я и хочу узнать какой ремкомплект брать? Какой размер у оригинального манжета?
DIMOSS, у меня пока вопрос стоит какой ремкомплект взять
#14 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 167 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:46
номер есть на цилиндре, если оригинал то должен быть ,
#15 Hawk
Hawk
  • 5 676 сообщений
  • Авто:Passat 35i 1H+SC14 (1 Bar) Syncro Variant 1989
Garage View Garage
Отправлено 21 Май 2014 - 15:20
Снял рабочий и главный для переборки.
В какой последовательности прокачивать и вообще какая технология прокачивания?
#16 RPshit
RPshit
    лютый топранщик
  • Питер
  • 1 902 сообщений
  • Авто:b3 variant syncro KR+ABF+Weber dcoe 40, audi 200 3.6 quattro, vw jetta mk1 1.5
Отправлено 21 Май 2014 - 16:33
Самотеком самое оно. Можно шприцем, вариантов куча.
на рабочем штуцер открутил, залил тормозни в бочек и ждешь пока потечет от туда.
#17 Hawk
Hawk
  • 5 676 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Май 2014 - 17:24
RPshit, а главный прокачивать не надо, если таким методом?
#18 RPshit
RPshit
    лютый топранщик
  • Питер
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 17:48
ага, главное педаль поднять, удобнее делать вдвоем, но я справлялся и один.
#19 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 167 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 19:00
сначала прокачивается вроде главный а потом рабочий цилиндры
видел как в старую пробку вкрутили нипель и прокачивать можно одному под давлением
самотёком тоже пробовал-одному хорошо получается
Сообщение отредактировал DIMOSS: 21 Май 2014 - 19:01
#20 Poltos
Poltos
    Атец
  • 1 127 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 21 Май 2014 - 19:05
я прокачиваю сразу оба, сначало главный потом рабочий, быстрей получантся если система полностью пустая, если только рабочий надо прокачать то его и прокачивай, главный ведь прокачан должен быть.
