Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) Вообщем на улице -15. Пасс не заводится. Грешу на моник, т.к. остальное почистил. Снял моник затащил домой, покамест жена на работе решил дома покарячится в нём. Вот фото. открыл колпак форсунки а там , а там похожее на масло оно кругом. Что скажите так и должно быть??? Що делать. Думаю будет колхоз Изменено 31 Января 2012 пользователем Trashmaster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Промыть-просушить, на всякий случай - я бы махнул форсуночные прокладки, хотя судя по фото - родные у тебя вроде нормально держат. Ну и заодно - аккуратненько вскрыть (вроде он уже вскрыт) клапан давления и его тоже почистить, наверняка там срань с водой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) а чем то, под рукой ток водкуа, а масло там не должно быть? Изменено 31 Января 2012 пользователем Trashmaster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Не думаю что после он заведётся! Дело не в кривых руках разборщика, а в том что причина похоже не там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 под рукой ток водкуа Тоже неплохо, клапан чистить не рекомендуют едкими карбклинерами, а то там можно повредить мембранку. Берешь ватные тампончики (можно на палочках), окунаешь их в водку и оттираешь, работы максимум на час, тем более - когда моник снят и можно крутить-вертеть как удобно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 а чем то, под рукой ток водкуа, Накапай бензуса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Не думаю что после он заведётся! Если подмерзший клапан давления - то очень даже может быть что после чистки заведется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 пошел чистить водкой. Если есть че пишите по возможности. А то я первый раз разбираю сию штуку.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Если подмерзший клапан давления - то очень даже может быть что после чистки заведется... Я уже 6 лет со своим бок о бок... но ни разу небыло такого чтоб какая-то мифическая вода где-то замёрзла. Двери, замки, багажник замерзают. Но чтоб морочить голову спиртом в бак - такого не встречалось на моём тернистом пути... Я живу в те-х же климатических условиях и лью тот-же бензус, но увы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 но ни разу небыло такого чтоб какая-то мифическая вода где-то замёрзла. Вчера более детально просушил+выгреб ледка. Регулятор давления замерз. при -10 не схватывал вообще, крутил зверски. Быстрого старта распылишь в моник, начнет схватывать, но увы, улетучивается быстро химия. Ну а после просушки, с первого раза в -20. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Сегодня утром тоже еле завелся, грешу на срань/лед в РД. Спас запасной комплект свечей, на нем завелся. Вечером буду копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 а где этот регулятор давления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 а где этот регулятор давления? Издеваешься что-ле? На втором фото - крупным планом, ниже форсунки, он у тебя уже приоткрыт - видна красная диафрагма. ни разу небыло такого чтоб какая-то мифическая вода где-то замёрзла. Бывает и такое, наверно зависит от количества срани, летящей из вентиляции картера в моник, у кого-то ее меньше, у кого-то - больше, и рано или поздно через воздухостравливающее отверстие клапана влага со сранью набивается в клапан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 зависит от количества срани, летящей из вентиляции картера в моник +++ У меня летом, из-за этого форсунка иногда переставала сцать. Промыл и усё - забыл о проблеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 на резинке какие-то пупырышки, это нормально? И как снять эту желтую фишку с проводами? там грязи и жидкости немерено. +++ У меня летом, из-за этого форсунка иногда переставала сцать. Промыл и усё - забыл о проблеме. а как форсунку промыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 пупырышки, это нормально? Ничего страшного, главное что бы не было дырок. как снять эту желтую фишку Я бы не стал форсунку беспокоить, иначе там резиночки могут потом плохо встать - и будет ссать бензом. Промой ее прямо сверху и просуши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) -----------------------------/ я имел ввиду про разъем желтый Изменено 31 Января 2012 пользователем Trashmaster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Да зачем его вынимать, прочистить внутри и все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 сушить феном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Без разницы, можешь тампонами вытереть, можешь на батарею положить - к утру само просохнет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) завтра после обеда отпишусь. спасибо за советы, надеюсь завтра поставлю... отдельное спасибо BigHarry Только вот, трубочки которые крепятся сзади моника, забыл что куда идёт. может есть где темка про них? Изменено 31 Января 2012 пользователем Trashmaster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 трубочки которые крепятся сзади моника, забыл что куда идёт. Если черепашку поставить как следует, в ближнее гнездо трубку от воздушного фильтра подключай, а во вторую оставшуюся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) Если черепашку поставить как следует, в ближнее гнездо трубку от воздушного фильтра подключай, а во вторую оставшуюся там не две трубки Изменено 31 Января 2012 пользователем Trashmaster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 А понял, не про те я подумал. Сфоткаю как снимать буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 как закручивать регулятор давления до упора? Помогите плиизз, покамест не стемнело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
