SHAH 40 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Прикольно надо будет попробовать замутить такую фишку!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 А можно фотоЯ когда снимал БРП фото не сделал, туда не очень удобно фотик пихать. Тут где-то была схема расположения этих контактов, она такая же как тут: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html только с переводом, если не найдешь - в общем плюс там на группе контактов Y1-Y4. Расположение контактов нарисовано при откинутом БРП, повернутом на 180. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 в общем плюс там на группе контактов Y1-Y4. Как я понял это тут плюс: ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 это тутОга! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 Ога! А там тупо в любой провод "врезаться", чтоб запитаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 Да, все четыре - свободны, и на всех четырех - постоянный +12В. Но учти что там эта шина не защищена предохранителями, поэтому надо предусмотреть отдельный предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Да, все четыре - свободны, и на всех четырех - постоянный +12В. Это если в авто нет ни фига, а если ЭСП, климат, АБС и прочая дребедень, то и разъемы эти все заняты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Это если в авто нет ни фигаНу да, мне как раз повезло - нифига нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 (изменено) Это если в авто нет ни фига, а если ЭСП, климат, АБС и прочая дребедень, то и разъемы эти все заняты. У меня только АБС. А если все заняты разве нельзя еще подсоединиться? Да, все четыре - свободны, и на всех четырех - постоянный +12В. Но учти что там эта шина не защищена предохранителями, поэтому надо предусмотреть отдельный предохранитель. Это понятно, там на схемке выше как раз и есть пред-ль на 10А. А кстати, как работает схема ? для чего релюха нужна, нельзя просто кнопкой минус активатора разъединить и все, сответственно плюс на прямую через пред-ль к "+-су" активатора? Изменено 8 Июня 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 нельзя просто кнопкой минус активатора разъединить и всеТам в схемке еще дополнительный канал сигналки задействован, а он, как правило, рассчитан на малый ток и может выгореть.сответственно плюс на прямую через пред-ль к "+-су" активатора?В таком случае лучше плюс держать на короткой цепи, т.е. рвать кнопкой именно плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 (изменено) Там в схемке еще дополнительный канал сигналки задействован, а он, как правило, рассчитан на малый ток и может выгореть. В таком случае лучше плюс держать на короткой цепи, т.е. рвать кнопкой именно плюс. То есть если я не буду подключать к сигналке, значит можно все на прямую сделать без релюхи? Изменено 8 Июня 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 (изменено) можно все на прямую сделать без релюхи?Можно, провода только не менее полторахи, кнопка 2822 вроде нормальная, но все равно - слишком долго ее не дави, короткого нажатия достаточно что бы сработал активатор. И я бы все таки сделал открытие через сигналку тоже: очень удобно не залазя в машину открывать багажник прямо с улицы, что бы закидать туда мешки с продуктами... Изменено 9 Июня 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 И я бы все таки сделал открытие через сигналку тоже: очень удобно не залазя в машину открывать багажник прямо с улицы, что бы закидать туда мешки с продуктами... Решил делать на открытие от сиги, все таки=) Только надо этот доп канал найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Только надо этот доп канал найтиИнструкция от сиги есть? Там обычно схема, где все разрисовано, ну или если инструкция потеряна, то по модели сиги можно попробовать в тырнете найти эту инструкцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Инструкция от сиги есть? Там обычно схема, где все разрисовано, ну или если инструкция потеряна, то по модели сиги можно попробовать в тырнете найти эту инструкцию. Да, нашел, серый провод. и его соответственно, как в схеме, к коричневому подсоединить и усе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 и его соответственно, как в схеме, к коричневому подсоединить и усе?Не видя схемы твоей сигналки я не могу гарантировать, что это будет верно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 (изменено) Не видя схемы твоей сигналки я не могу гарантировать, что это будет верно. леопард 50 \10 у меня Изменено 9 Июня 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Ну да, судя по схеме - с колодки P2 это будет серый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Ну да, судя по схеме - с колодки P2 это будет серый. А разве не с Р1 может плохо видно, но там с Р2 серый на концевик багажника идет, а с Р1 Серый-это выход отпирания багажника: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 А разве не с Р1Я схему смотрел тут: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/leopard/ls50-10/ls50-10.htm А там - серый на багажник с p2 Есть еще леопард 50 \10 Плюс - может в этом разница? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Я схему смотрел тут: http://www.autoelect...-10/ls50-10.htm Есть еще леопард 50 \10 Плюс - может в этом разница? вероятно в этом, но там все равно концевик, разве он может быть доп каналом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 но там все равно концевикНу да, это не то, искал "багажник" и "серый", слово "концевик" проглядел. Только не понятно - почему схемы-то разнятся? У тебя скан с твоей инструкции, или в инете скачал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 У тебя скан с твоей инструкции, или в инете скачал? Скачал в инете, но есть инструкция от сигналки там точно такая же схема. Видимо 50\10plus отличается от просто 50\10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 (изменено) Виталий, в экзисте можно заказать А по поводу двух сигналов - ничего страшного, даже если ты их одновременно подашь! Сегодня собрал по данной схеме. С кнопки открывает, а с сигналки не хочет. Подключил на 2ю линию, по идее все должно работать, но не работает. Куда копать? Сигналка red scorpio 900 Кидал на 10й контакт, желто-красный провод. И тут еще на схеме есть микроволновой датчик, как опция. Где его можно купить и что он дает? Вот инструкция Изменено 24 Июня 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 должно работать, но не работает.А при включенном зажигании работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
