The Racoon
Расход бензина на холостом ходу
Сегодня задумался - прогреваю по 30-40 мин утром. По-другому не получается, таков распорядок) Сколько там сгорает? По приборке срелка заметно подвигается.
Должны быть где-то данные часового расхода двигателей на холостом!? Я поискал и не нашел ничего. Движок RP.
Может кто владеет информацией?
Не должна, ибо за час - не более двух литров должно выливаться.
У меня при -15 расход на хх 1200 оборотов - около 3.5л/час. Минут через 5 - 2л/ч. На холостых 800 оборотов. 0.8-1.1л/ч в зависимости от кондея/обогревов/фар/музики.
По разным данным расход на ХХ равен половине объёма двигателя :pardon: т.е. если дв. 1,8л. то расход 0,9л
Другие источники говорят о расходе от 0,7 до 1л. может зависеть от оборотов наверно и температуры воздуха.
Я тоже так думаю.
А вот здесь разные водители пишут про расходы.
Изменено пользователем Andrei004
я тоже так думаю, но ....
у меня тоже полчаса поработает, а стрелочка здорово опускается :cry:
Бредовое предположение - может у вас адсорбер промерз и теперь идет вакуумизация бензобака?
При вакууме в баке стрелка наоборот должна подниматься
должна подниматься
Может быть, вживую не наблюдал :pardon:
опускается,было такое,потом адсорбер кострировал...
А что, 2л это мало, если у инжекторных ТАЗов, всего то 0,8 л/ч?
2л это мало
Я писал что не более 2 литров, и то - с прицелом на зимний расход. По факту - наверняка меньше будет, а что там у тазиков инжекторных - пофигу, пусть сначала эти инжекторные тазики двадцать лет поездят, а потом посмотрим - какие у них там будут расклады...
Расклады - по части работы мотора, определяются не возрастом, а алгоритмами управления.
Через двадцать лет любой алгоритм управления пойдет прахом из-за общего износа, и я сомневаюсь, что в тазах алгоритм динамично адаптируется под износ, нопример, ЦПГ.
Ты плохо представляешь о чём речь, оптимальный алгоритм - он всегда адаптивный, тут возраст двигателя не решающая проблема.
Ты хочешь сказать, что в упомянутых тобой инжекторных ТАЗ-ах - именно такой алгоритм?
Нет, не адаптируется, но это существенный недостаток "январика", но не мотора!
На что способен серийный ТАЗ - при корректном наполнении топливом, лично я уже убедился.
Это совсем не хуже рено или фокусов, а в 16-ти-клананном варианте ВАЗа, явно лучше!
Изменено пользователем kombat
Думаю - серийный ВАГ при корректном наполнении топливом способен не на меньшее...
Не исключено, так как при максимально корректном управлении, электровпрысковой мотор, по ощущениям мало чем отличается от идеальной КЕ-шки. А это, довольно серьезный аргумент.
Рассказ о твоем революционном устройстве, в котором реализован адаптивный и экономичный алгоритм управления впрыском?
Рассказом сыт не будешь, одно определённо скажу, что стехиометрическое лямбда-регулирование смеси, было серьезной ошибкой!
Собственно по этой причине, и само понятие стехиометрии - логически искажено, применительно к процессам в тепловом двигателе.
А девайс, действительно революционный, поскольку с ним мотор легко пускается в сильный мороз, с отключенным ДТ в ЭБУ, это в качестве жёсткого варианта - мгновенной адаптации циклового наполнения. :)
Тут уже без разницы; состояние двигателя, бензин и прочие превратности жизни.
Давно думаю об этой пробломе, не кто себе не ставил датчик расхода топлива в час (как на Тазиках) или может какой то штатный вариант есть!?!?!?
На приборках с электронным спидометром и МФА стоит Л/КМ., а на часы расходомера тоже нет или я ошибаюсь?!?!?!? :)
Это ты про ваговскую реализацию, или в твоем прототипе эта ошибка?
Если ставить б/к - то с завязкой на форсунку, имхо такие считают расход точнее...
