The Racoon
Расход бензина на холостом ходу
Ну куда ставить, это положем понятно (между обраткой и впрыском) другое дело на чем увидеть показания!?!?!?
Поэтому и спросил ставил ли кто себе.
Зачем такие сложности, да и не воткнешься в монике между форсункой и обраткой, все гораздо проще - на провод форсунки подцепляется провод от компа, и комп считает импульсы форсунки.
Это ты про ваговскую реализацию
Это про всё, лямбда в классическом варианте - это палка в колесо!
Вариант, ни разу не универсальный, и уж совсем не адаптированный к реальному двигателю.
По содержанию регулирования, она больше направлена на экологию, и менее всего обеспечивает реальные нужды двигателя.
Оптимально использованная топл. смесь по циклу газообмена, сгорает эффективнее и чище, чем это обеспечивает лямбда - сама по себе.
Изменено пользователем kombat
Просмотр сообщенияSHAH сказал:
Ха, комп посчитает только количество в прысков форсунки, а вот точто необходимо нет, кокова смесь нам априори неизвестно может он льет одину горючку и совсем не дышит и, что мы тогда узнаем, количество чего?!?!?!? :pardon:
Через форсунку льется только горючка, воздух из другого места поступает, поэтому таким методом можно измерить расход горючки вплоть до десятков миллилитров. тебе же надо именно это, а не расход воздуха?
В приборке с МФА ЕСТЬ показания мгновенного расхода. У меня сейчас на прогретой 1,2 л/ч. Это при работающих габаритах, музыке и печке на второй скорости.
подключил недавно vag-com к своему пепелацу. катаюсь с ноутом пару дней - отлавливаю ошибку... помимо всего прочего в одном из блоков измерений есть такая характеристика - расход литров в час. на холостом сейчас (при -19*С) показывает 0.6 литров в час. в конце осени при +15 настраивал УОЗ и обороты ХХ - vag-com показывал 0.2 л/ч.
по результатам измерений на самом деле расход намного больше. в моём случае не менее 2 л/ч. не понимаю почему... ищу... думаю...
у меня нет. в сервисный режим заходит, однако такого параметра не показывает... да и только половину показывает того, что написано тут.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/15412-тестовый-режим-мфа/
Ок!!!! Всем большое спосибо, буду думать как лучше это стелать!!!!! :yahoo:
Вчера машина обледенела, грел  1:20.  Ушло~ 5 литров бензину.  И по стрелке видно, и по разнице в регулярной заправке.
