Rounddance
"интеллектуальная"зарядка?
если контакты почистить,обжать и облить лаком
смысл тогда точно будет
...и облить лаком есть смысл?
Вот под ним они ещё быстрее спреют и сгниют.
Kutuzov, имел в виду,сначала прикрутить,а потом залить
А за какой период это было, какой пробег?
Вот уж не помню,забросил я эти записи.
Стремно что это российский продукт,
Ничего стремного,просто надо попробовать.Я сел к другу в его 12ю,завелись,на БК 14,5в.Поехали,свет,музыка,отопление и прочие радости.....14.1 вроде.Это меня и убило,а ехали в пробке.
зачем менять то, что и так хорошо работает?
Тебе не надо!!! А я попробую)))))))))
.Это меня и убило
меня лично еще не убило,но при моих коротких поездках точно зная,что от гены до АКБ теряется где-то вольт(при зимней нагрузке),я бы ,пожалуй,добавил...
Вот уж не помню
А я всего один раз менял щетки, а кольца еще нет.
А я попробую
Рискуешь в очередной раз поменять кольца, ну и щетки тоже - оно тебе надо?
... имел в виду,сначала прикрутить,а потом залить
Я вижу и ответил согласно предложенному.
Чисти-не чисти контакт под кольцевой клеммой,а провод-то позеленел под обжимом.Лучше я не зажму,только пайка.А ща это как-то не представляется мне...
Я все места обжима плюсовых проводов по пути от генератора до аккумулятора пропаивал. Потому как именно в местах обжима напряжение и падало. Зачищаешь торец обжатого провода бормашинкой, берешь паяльник помощнее и все получится. :yo: Помогает реально.
dj-kapitan, сдается мне,что ко мне сегодня цепляются...(хотя,кому я нах.нужен!!!) ;)
верю-верю...не сезон пока для паяльника,а хронический недозаряд налицо!
а у меня 0.05-0.1,может тебе просто провод новый сделать и все решится само собой?
Да не буду я ничего менять,увидишь)))))))Мне просто интересно стало как это будет работать на древнем Бошевском генераторе N1 Изменено пользователем miker
конечно,можно при наличии обжимного инструмента
...сдается мне,что ко мне сегодня цепляются...
Сегодня день такой дурной!
У меня на работе все бабы перецапались, зказчики придирались к "фонарному столбу".
Х.З. может магнитные бури...
Да надо с гены сразу сымать трехфазку 380В, и не париться! Тогда в автомобиле можно будет без проблем подключать бытовые утюги, телевизоры и микроволновки, в фары можно понапихать лампочки накаливания - огромный ассортимент в магазине и стоят копейки, да и потеря каких-то жалких двух-трех вольт - да ни разу не ипет :D
можно и без него,просто пропаять,так даже проще.А потом уж обжать или легонько зубильцем промять.Пайка при вибрациях не очень хорошо держит.Так что делай новый провод гена-стартер-АКБ.
Что самое интересное ты прав,так и хотят делать)))))))))
Там надо паяльник помощнее, обычным паяльником на 40-60 - будет холодная пайка...
Мне вообще показалось что это и так понятно,не печатную плату распаиваешь.
так и хотят делать
Боюсь - будет много много жертв, полез под капот без резинового коврика и перчаток водички долить в омывальничек - тут тебя и приласкает напряженьицем :dl12:
...тут тебя и приласкает напряженьицем :dl12:
Вот и нету пробок в городе!
всё просто,закон Ома,вроде 6й класс.Больше напряжение-меньше ток при той же мощности-меньше меди на провод))))))))))))
...меньше меди на провод...
А какая экономия по стране!
Зато на кладбищах будут пробки :D
BigHarry, нефиг жировать! квадратик 30х30см на два штыка лопаты...
