kazak
Электрический корректор фар
эл. корректор работает только на ближнем, чтоб встречку не слепить, на дальнем пучек света регулировать бессмысленно.
@мсье Серж, ага, значит у меня с одной лампой, заглушка стоит там такая, вечером буду колдовать, спасибо за помощь:)
Моторочик корректора кто-нибудь пробовал сам менять? Какие подводные камни? Есть фары с корректором (старые) - хочу их использовать для реанимации действующих фар.
А зачем менять моторчик корректора, если можно целиком корректор переставить?
Я просто сам не менял никогда. Насколько это трудно?
повернуть на 35* и вынуть из фары. так что думаю не так и сложно
А заменить?
@Pokep, в обратном порядке: вставить в фару и повернуть на 35*.
Там надо ещё попасть шарниров корректора,в пластиковую защелку.Если снимешь фару все будет намного проще.Для первого раза.
Менять моторчик в корректоре дело неблагодарное. Как правило сгорает не моторчик,а микруха.
@Zervan, мне для начала надо проверить провода к корректору - предыдушщие фары обе работали, а нынешние - только одна (((. Видимо старые пущу на ремкомплект.
Все не было времени зайти, настроил все таки свет, всем спасибо за помощь. Фары кстати светят очень хорошо, мерились тут с товарищем с "хелавскими фарами", разницы никакой не увидели.. По крайней мере непрофессиональным взглядом. Так что фары DEPO все же можно наверное ставить в разрез с мнением о их непригодности. Важна правильная корректировка фар и нормальные лампочки., и все будет гут. Проблема решена.
@DmitryNovgorodskiy, а никто и не говорил, что Депо светит хуже чем Хелла, все говорили о том, что Хелла по 20-25 лет живёт, а Депо в 5-6 раз меньше...
@DmitryNovgorodskiy, расскажите людям как решилась проблема...
@мсье Серж, Я имел ввиду, что во многих форумах и обсуждениях, отзывах говориться о непотребности DEPO. К данной ветке не относится.
Ну проблема у меня была собственно с самим светом а не с корректором, если вы об этом. Свет настроил как нужно, а корректором пока не занимался. У меня его в фарах нет, только заглушки, в данный момент ставить не собираюсь, может позже.
@DmitryNovgorodskiy,вы писали что у вас не регулируется дальний, вот я и спрашиваю в чём было дело и как решили
а, про это:)) Никак не решил:)) С настройкой ближнего и дальний стал норм светить, куда надо:)
