akishin39 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 всем доброго времени суток, есть проблема с вентиляцией особенно актуальна в настоящие морозы, на скорости, особенно больше 100 на педаль газа дует холодный забортный воздух не из воздуховодов точно как будто из под капотного пространства, недавно ехал из архангельской обл.1000 км. думал ногу отморожу и деватся не куда круиза то нет, может кто в курсе что это такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 Возможно заглушка какая-нить вылетела, там одна точно есть - летом у меня вылетела - тоже поддувало слегка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brysli 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 дует холодный забортный воздух А у меня пассажиры спереди частенько жалуются на холод в ногах. Дует из отверстия под подшипником салонного вентилятора. Сам на том месте никогда не ездил, потому всё время забываю его залепить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 подшипником салонного вентилятора а подробнее можно, где это?? На днях тоже столкнулся с обдувом правой ноги, в салоне ташкент, а у меня в районе педали газа холодно ппц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 У тебя либо выскочил пыльник кардана рулевой рейки (вероятность чего собственно стремится к 147%), либо отсутствует какая-либо заглушка в моторном щите. Короче разбираешь весь пластик под торпедой и ищешь где и какая резинка у тебя отошла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 @Gleb, спс, буду искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 @Azares,за педалями смотри....пластиковая заглушка,за ней резиновая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 @Dr. Faza, пасиба большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 @Dr. Faza, за педалями идет пластиковый воздуховод и ковролин, закрепленный пластиковыми клипсами, где конкретно находится эта заглушка? буду рад если дадите фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 пыльник кардана рул.рейки на месте, не слетел, заглушки на месте, все равно дует на правую ногу, сегодня заметил такую чтуку, положил руку на рычаг КПП и почуствовал холод, откуда дует не понятно, просто холод, при поворотах в любую сторону больше всего ощущается. Что может быть? куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 ежели по салону все штатно установлено(заглушки,резиночки и тп.),дуть может только из воздуховодов.а по теме смотри под торпедой,в моторном щите не очень много отверстий,откуда может сифонить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 (изменено) Веет холодом, когда закладываю резко вправо... причем ощущаю прохладу на повороте рукой, лежащей на рычаге кпп... Изменено 14 Ноября 2013 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 У меня тоже самое, причем на обоих пассатах,одинаково... С чем связанно, не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 ежели по салону все штатно установлено(заглушки,резиночки и тп.),дуть может только из воздуховодов.а по теме смотри под торпедой,в моторном щите не очень много отверстий,откуда может сифонить правильно так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 решил проблему, переключил печку на ноги, центральные воздуховоды немного опустил вниз и вуаля, на ручку КПП холодным не дует, дешего и сердито)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 решил проблему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 скорее всего дверь закрыл ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 @Novoleg, @BadBoy, не как бы дует и сейчас, просто не так сильно ощущается) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Валенки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
