алекс 3
мистери
доброго времени .Досталась мне с машиной акустика мистери, но по мимо 6 динамиков там еще коробочка какаято как ее подключать ума не приложу.
Изменено пользователем алекс 3
Коробочка, скорее всего кроссовер. Посмотри модель акустики, в интернете поищи инструкцию по установке.
да кросовер и есть только инструкцию не могу найти уж 2 часа юзаю и непонял ничего а системма MF-6.3 Изменено пользователем алекс 3
Так там же все расисано на кроссовере
Пойми ты, кроссовер это фильтр, который срезает частотный диапазон.
Подводишь провода к кросоверу там где In+ In- от мафана либо от усилка.
Bass + Bass - это басовые, низкочастотные динамики(зависит от того какая система 3х или 2х компонентная) подключаешь их.
Mid или middle + и - это среднечастотники
Twitter + и - это пищалки.
Вот и все дела...
Да, и соблюдай фазу.
На твоей системе обозначения:
WF это вуфер, т.е. низкочастотные.
MID среднечастотники
TW пищалки.
Оно?
Изменено пользователем amatol
ВОт и все дела...
да, и соблюдай фазу.
раз 6 динамиков, значит 3х каналка.
каналов 3 только от магнитолы с одного канала подключать надо или как получается один левый кана другой правый а остальные на мафоне не нужны чтоли
на магнитоле не может быть три канала. а подключаешь с магнитолы выход одного канала на вход кроссовера. а с кроссовера уже три динамика.
я в смысле на магнитоле есть перед зад и тд с каких брать спереда или с зада .Ну вот такой я тупой ничего не понимаю в этом
С любого. Главное что бы или 2 передних, или 2 задних
Не кипятись. Если информация нова для тебя, ничего нет криминального если ты расспросишь все досконально!
Берешь с
Front R+ подключаешь к 1му кроссоверу к In+
Front R- подключаешь к 1му кроссоверу к In-
Front L+ подключаешь кj 2му кроссоверу к In+
Front L- подключаешь кj 2му кроссоверу к In-
И дальше тянешь блины(динамики)
Отпишусь ещё раз, НЕ ПУТАЙ ФАЗЫ (+ и -) местами. Иначе фильтр работать не будет. Будет идти дикий шум и помехи вместо музыки.
Вдруг чего не ясно, спрашивай, не стесняйся.
Берешь с
все понял ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да еще хотел спросить как влияет это на звук и если подключить без кроссовера разница в качестве звука будет или нет
Конечно будет. Суть кроссовера и состоит в разделении частот по нескольким полосам, т.е. пищалкам высокие, мидам - средние и т.д. Если пищалкам подать низкие, сам понимаешь, что ничего хорошего не получится. Изменено пользователем anderson80
Вопрос номер раз ЗАЧЕМ выбрасывать кроссовер из схемы, если он есть?
По теме вкратце:
Кроссовер это некий электрический фильтр. У фильтров есть несколько основных параметров, а именно, частота среза и полоса пропускания.
Если на обычном языке: Кроссовер фильтрует на каждые контакты определеные частоты.
Т.е. на контактах Твиттера, идет полоса пропускания оп.частот в опр.диапазоне. Т.е. проходя ТОЛЬКО высокие частоты. Как правило ограничения идут до 20-25kHz.
На контактах среднечастотника пропускается ТОЛЬКО средние частоты: т.е. высоких, которые идут на твиттер уже нет! И низких тоже нет!
А на контактах низкочастотника ТОЛЬКО низкие частоты! Высокие и средние на забивают блины НЧ.
Если хочешь без кросса ставить, то басы бросай на задние выходы мафана.
На передние выходы миды и твиттеры, подключай параллельно. Но твиттеры лучше подключать с фильтрами...ибо забиваются
По теме вкратце:
понял спасибо поставлю они просто с машиной достались новое все почему и не поставить.
