Ремонт моторчиков печки.обычный и кондиционерный.
Сообщений в теме: 28
#21 pomaxa79
pomaxa79
    обживаюсь
  • PipPip
  • 43 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant '88 1.8RP
Отправлено 04 Январь 2014 - 22:52
08,02,12 лазил по форуму, искал о проблеме скрипа моторчика печки (немного поскриповал на кочках). Сегодня утром завел машину и обалдел хоть из машины беги (мьюзик не спасает) вылез из салона, а из под капота полифания (движка не слышно), странно что соседи вечером ничего не сказали.
В общем пришлось немного поковыряться в остывающем салоне хорошо не долго....
Ловите пользуйтесь, кому надо!!!!
Начнем со съема дифлектора, со стороны пассажира, это необходимо для снятия верхнего бардачка, и так вставляем плоское жало отвертки между дифлектором и соплом сначало с права, потом слева высвубождая его из креплений вынимаем на себя.attachicon.gif01.JPG
Приподнимаем нижние крепления отверткой (правый, левый)и вынемаем сопло на себя attachicon.gif03.JPG
Откручиваем 4 шурупа кркпления нижнего бардачка с начала 3 верхних затем четвертый справа с низу (у меня он синий) берем рукой за этот край оттягиваем в сторону двери и на себя, (слева внизу на бардачке находится пластиковый штырек крепления, вставляется в отверстие у основания тарпеды) окуратней легколомаетсяattachicon.gif05.JPG
Выкручиваем 3 шурупа крепления верхнего бардачка вынемаем на себяattachicon.gif06.JPG
За проводом маленький пластиковый рычажок, отжимаем вниз, поворачиваем держась за основания вентилятора по часовой стрелке (если смотреть на фото)attachicon.gif09.JPG
Надавливаем на резиновые крепления отверткой, вытягивая за крыльчатку моторчик из корпусаattachicon.gif12.JPGattachicon.gif13.JPG
Берем тиски, у кого нет плоскогубци удерживаем шкивок снизу со стороны щеток и окуратно вращательными движениями (право, лево) стаскиваем крыльчатку.attachicon.gif15.JPG
Опускаем как можно ниже крепежную шайбу намазываем под ней обильно смазкойattachicon.gif18.JPG
Надавливаем на нее пальцем тем самым толкая в верх шкивокattachicon.gif19.JPG
Греем феном для лучшего проникновения смазка в подшипник, попутно вращаем шкивок (право, лево, верх, низ)attachicon.gif20.JPG
СБОРКА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАЗБОРКИ !!!!
Устанавливаем моторчик в посадочное место (БЕЗ КРЫЛЬЧАТКИ!!!) отверткой ставим на место резиновые крепления attachicon.gif22.JPGattachicon.gif23.JPG
Потребовалось следующее!!!!!!!!!
Набор отверток с прямым и крестовым шлицом.
Смазка "ЛИТОЛ"
Фен обыкновенный.
Тиски (плоскогубци)
Керосин
Бумажные полотенца
Три часа свободного времени
Огромное желание убрать этот ВИИИИИИИЗГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, такой же моторчик... Нашел как раз то, что искал!  :bu:
#22 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
  • Авто:VW Passat, RP 1.8, 1991г
Отправлено 11 Январь 2014 - 04:51
подскажите, а можно ли смазать вентилятор печки не сильно разбирая? ну к примеру сняв только 2 бардачка?
#23 SHAH
SHAH
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 464 сообщений
  • Авто:Passat b3 RP, 1.8, 1989г. БОРДО-АНТАРЭС, Седан
Отправлено 13 Январь 2014 - 12:11
Теоретически можно. Открываешь капот, снимаешь пластиковую защиту воздуховода печки поллитра горячего литола выливаеш в дырку и скрип тебя больше не беспокоет :drv: :D , а вообще на фото все видно :by2: :yo:
#24 Hawk
Hawk
  • 5 805 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Февраль 2014 - 23:30
Хочу предложить еще один способ ремонта мотора печки.
По случаю достался мне мотор печки, который очень туго и со скрипом крутился.
Решил его разобрать и оценить общее состояние.
Втулки были закисшие, но ротор был в идеальном состоянии.
Купил в магазине электроинструмента два подшипника 628ZZ, по цене 35 рублей за штуку
Разобрал мотор, вот и одна из втулок
Примеряем подшипник, встает отлично
Собрал все обратно. Вал легко проворачивается, а люфт полностью отсуствует.
Проверил в собранном состоянии, слышно только ветер)
#25 Пекарь
Пекарь
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 169 сообщений
  • Авто:г4; b3; г3 pg SC-14
Garage View Garage
Отправлено 23 Февраль 2014 - 05:21
:ay:
#26 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:10
подскажите, подойдет мотор для B3 с кондеем на B3 без кондея?
#27 vena52
vena52
    Атец
  • 2 424 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:31
Интересно,а вот сами балансиры с крыльчатки куда дели? У меня есть мотор от печки в сборе,но там балансиров нет,сможет движок работать без них или надо все таки балансировать.
#28 лидский
лидский
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:Пассат б 3 универсал
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:50
Проверил в собранном состоянии, слышно только ветер)   Доброго вечера.Скажи пожалуйста У тебя стопор на валу не упирался в установленный подшипник?Я только убрав этот стопор смог посадить все на место,но крыльчатка цепляет корпус.Как быть?
#29 Hawk
Hawk
  • 5 805 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 25 Февраль 2016 - 00:19
Таких проблем не было
