Так как столкнулся с этой неприятностью, то решил поискать в нете что-нибудь. Нашел. Поделюсь и со всеми. :)
Ремонт мотора печки Volkswagen Passat B3
Если у вас свистит печка, а точнее свистит вентилятор (мотор) печки, и требуется ремонт мотора (вентилятора) печки, то я Вам расскажу как я это делал.
Новогодние праздники закончились. Работы поднакопилось. Но я всегда с Вами!
И так. На дворе зима. Печкой на своём Passat`е пользуюсь каждый день. Но её работа меня не устраивала. Вернее писки, скрипы, стуки которые издавал моторчик. И решил я его разобрать.
Конечно можно было смазать подшипники мотора печки и не разбирая, но когда я его снял, он был такой грязный, что ставить обратно в таком же виде у меня не было никакого желания.
И так. Разбираем торпеду в районе бардачка. В общем всё что там справа стоит, нужно снять. За бардачком находится мотор печки.
И вот он. Стоит на своем месте (да, кстати, печка с кондиционером (ручным)).
Для начала откручиваем все саморезы, которые видим. У меня их было 6 штук, из которых четыре крепят корпус мотора к самой печке. А двумя крепится сам мотор печки к этому корпусу.
Мотор от корпуса я открутил сразу по причине того, что вместе с корпусом мотор вытащить так и не смог.
Поэтому сначала немного вытаскиваем мотор из печки, отсоединяем корпус и сам мотор друг от друга. Корпус вынимаем. И пытаемся вынуть мотор вместе с крыльчаткой. Экспериментальным путем я выяснил, что лучше всего его вытаскивать сверху. Перекладина, та, что для бардачка, мешается.
После того как мотор снят, идем с ним в теплое место, и приступаем к осмотру и, если есть желание и необходимость, к разборке.
Вот он наш мотор с крыльчаткой.
Он у меня был в какой то черной саже. Не понятно. Откуда она взялась. Но предполагаю, что это было следствием того, что салонного фильтра нет.
Кстати. У меня уже есть мысль его поставить. И как только разживусь необходимыми детальками, сразу воткну.
Фильтр салона (особенно угольный) хорош тем, что меньше запахов с улицы (хотя мне то чего об этом волноваться? Я запахи то и не чувствую :pardon: ) и меньше пыли в салоне. Ну и заодно мотор не так загрязняется.
Приступаем к разборке. Снимаем крыльчатку с мотора. Для этого сначала снимаем стопорную шайбу (она у нас держит крыльчатку не только для того, что бы она не слазила с вала, а так же для того, чтобы крыльчатка не крутилась на валу). И запомните как она (стопорная шайба) стоит. Усиками вниз, в прорези крыльчатки.
Для того чтобы стянуть крыльчатку с вала, много усилий прикладывать не нужно. А то сломается. Самое просто это нагреть, то место где крыльчатка надета на вал, феном (не промышленным, обычным). Если нет фена, то опустите в кипяток. После этого вентилятор сходит с вала как по маслу (ну или с небольшим нажимом).
Далее снимаем пластмассовый кожух крепления мотора к корпусу.
И резиновый уплотнитель между кожухом и мотором.
И вот у нас в руках голый мотор. Делаем с ним всё, что захотим. Для справки. Печка, в том числе и мотор печки, у меня французской фирмы Valeo. Если у вас другая, 100% гарантии, что всё будет аналогично, дать не могу. Другая печка на глаза не попадалась.
В процессе разбора обязательно запоминаем взаимное расположение всех деталей, что бы потом не ломать голову какой стороной что ставить.
Приступаем к осмотру и, при необходимости разборке, мотора.
На моторе, с обеих сторон, видим подшипники (подшипник скольжения). Выглядит они как шарик, одетый на вал. Если мотор чистый, и дальнейшая разборка не требуется, смазываем эти подшипники моторным маслом (или любой другой смазкой предназначенной для подшипников). Лучше поискать смазку с рабочим диапазоном от -30 до 150 Cо (можно и с более широким диапазоном). Это необходимо для того, что бы в морозы смазка не превращалась в "пластилин".
Мой мотор печки нуждался в чистке, и я его разобрал. Что бы это сделать для начала "освободим" подшипник. Сначала снимаем стопорное кольцо. После этого при помощи тонкой отвертки я провернул пружинную пластину, которая держит подшипник изнутри, на 90о. Развальцовываем крепеж "П" образной пластины на корпусе мотора и снимаем её.
Аналогично проделываем с другой стороны мотора. И вытаскиваем наш ротор.
Вот мотор и разобран. Чистим его, моем, смазываем подшипники, и собираем в обратной последовательности.
РЕЗУЛЬТАТ!
При включении печки больше нет писка! Это очень радует!
Но... Как всегда, не обходится без какого то "НО"...
Когда разобрал мотор, выработки на валу я не обнаружил. После сборки, скрипов то не было, а вот стук был. Значит, выработка была в шарике. Как-никак 20 лет работы печки не прошли бесследно. Сейчас задумался о том, что бы вместо подшипника скольжения поставить подшипник качения (шариковый). Но для этого опять надо снимать мотор. А на улице то холодно. Вот как потеплеет, так займусь этим делом.
Но всё-таки, результатом я доволен. И Вам успехов!!!
Изменено пользователем IIeKapb
Молодец. :yo:
Я поставил угольный фильтр с надеждой что запахов совсем не будет. :D Не прокатило. В тяжелых случаях заслонка рециркуляции только спасает.
Отчет супер жаль у меня немного др. печка на RP без кандея но фишка та же свистит "ЗАРАЗА" O_O
вот-вот, после разбора мотора они начинают стучать неподетски, видимо балансировка нужна.
Потому всем его только менять!
Лучше бы уж пищал.
08,02,12 лазил по форуму, искал о проблеме скрипа моторчика печки (немного поскриповал на кочках). Сегодня утром завел машину и обалдел хоть из машины беги (мьюзик не спасает) вылез из салона, а из под капота полифания (движка не слышно), странно что соседи вечером ничего не сказали.
В общем пришлось немного поковыряться в остывающем салоне хорошо не долго....
Ловите пользуйтесь, кому надо!!!!
Начнем со съема дифлектора, со стороны пассажира, это необходимо для снятия верхнего бардачка, и так вставляем плоское жало отвертки между дифлектором и соплом сначало с права, потом слева высвубождая его из креплений вынимаем на себя.post-11672-0-22023300-1328810056_thumb.jpg
Приподнимаем нижние крепления отверткой (правый, левый)и вынемаем сопло на себя post-11672-0-05969500-1328810348_thumb.jpg
Откручиваем 4 шурупа кркпления нижнего бардачка с начала 3 верхних затем четвертый справа с низу (у меня он синий) берем рукой за этот край оттягиваем в сторону двери и на себя, (слева внизу на бардачке находится пластиковый штырек крепления, вставляется в отверстие у основания тарпеды) окуратней легколомаетсяpost-11672-0-45475000-1328810457_thumb.jpg
Выкручиваем 3 шурупа крепления верхнего бардачка вынемаем на себяpost-11672-0-75726800-1328811061_thumb.jpg
За проводом маленький пластиковый рычажок, отжимаем вниз, поворачиваем держась за основания вентилятора по часовой стрелке (если смотреть на фото)post-11672-0-70380600-1328811324_thumb.jpg
Здесь хорошо виден рычажок слева за проводомpost-11672-0-46451700-1328811466_thumb.jpg
Надавливаем на резиновые крепления отверткой, вытягивая за крыльчатку моторчик из корпусаpost-11672-0-23041400-1328811806_thumb.jpgpost-11672-0-20345800-1328811879_thumb.jpg
Так это выглядит в разобраном видеpost-11672-0-24259700-1328812041_thumb.jpg
Берем тиски, у кого нет плоскогубци удерживаем шкивок снизу со стороны щеток и окуратно вращательными движениями (право, лево) стаскиваем крыльчатку.post-11672-0-47241300-1328812100_thumb.jpg
Опускаем как можно ниже крепежную шайбу намазываем под ней обильно смазкойpost-11672-0-46747000-1328812291_thumb.jpg
Надавливаем на нее пальцем тем самым толкая в верх шкивокpost-11672-0-01609300-1328812461_thumb.jpg
Смазываем обильно сверху и снизу подшипникpost-11672-0-57713400-1328812645_thumb.jpg
Греем феном для лучшего проникновения смазка в подшипник, попутно вращаем шкивок (право, лево, верх, низ)post-11672-0-99876000-1328812826_thumb.jpg
СБОРКА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАЗБОРКИ !!!!
Устанавливаем моторчик в посадочное место (БЕЗ КРЫЛЬЧАТКИ!!!) отверткой ставим на место резиновые крепления post-11672-0-90741200-1328813375_thumb.jpgpost-11672-0-25482200-1328813641_thumb.jpg
Смазываем посадочное место крыльчаткиpost-11672-0-20044100-1328813698_thumb.jpg
Потребовалось следующее!!!!!!!!!
Набор отверток с прямым и крестовым шлицом.
Смазка "ЛИТОЛ"
Фен обыкновенный.
Тиски (плоскогубци)
Керосин
Бумажные полотенца
Три часа свободного времени
Огромное желание убрать этот ВИИИИИИИЗГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодец. Верхний бардачек можно не снимать, достаточно открутить только нижний. И если есть возможность, лучше продуть моторчик сжатым воздухом. Внутри очень много пыли копится от щеток.
Спасибо! По осени мне очень не хватило такого отчета, снимал сам и сломал.
Только очень грязно у тебя в салоне судя по состоянию сопел. Надо бы еще и салонник поставить.
Лучше бы уж пищал.
Надо было не разбирать целиком мотор наверное.. Надо было разобрать до самого мотора и литола зафигачить туда..
Всем привет! Задолбало меня визжания печки, решил отремонтировать, да и скорости пропали, сгорел термопредохранитель. В субботу все снял, а в воскресенье занимался ремонтом двигателя на печку. Купил термопредохранитель на 200 градусов (60р.), долго не мог подобрать подшипники пока не посмотрел на роликовые коньки, там как раз с внутринним диаметром 8 мм. Термопредохранитель поменял, поставил подшипники. Теперь я доволен, еще лет 20 отработает :bf:
Повезло, что подшипники. У меня так втулки скольжения, которые износились нереально. Что туда вбабахать - не понимаю. Однако покупать б.у. моторчик стремно, т.к. он может оказаться в таком же предсмертном состоянии
Интегрировал 2 608-х подшипника. Посмотрим. Пока работает.
Изменено пользователем igor_spb
В один прекрасный день нарисовалась проблема с салонным вентакрылом.Начал очень сильно рычать и плохо дуть.При разборки етого девайса обнаружил что потшипник под крыльчаткой разбило по полной.
При вращении вала вэтом разбитом потшипнике появлялась сильная вибрация вала.
Погода морозная,с утра срочно нужна машина,естественно нужен рабочий вентакрыл.Магазины неработают,токарного станка под рукой нет.На глаза попадает вот этан штучка.
Эта штучка от стиральной машины,крепление барабана при транспортировки стералки.Надеюсь вы её узнали.
Так вот,именно у белой втулочки,внутренний диаметр идиально подходит на вал вентакрыла.
Мне понадобилась только вот эта часть.Отрезал ножовкой по металлу.
Вставил за место потшипника.
Вот так.
Собрал вентакрыл.
Поставил на место,пользуюсь пока что беспроблем.Посмотрим как дальше поведёт копралоновая фтулка.
Может кому поможет.
Прошу сильно не пинать,но критика , советы и предлажения приветствуются.
Изменено пользователем voron2321
стакан пива на заднем плане необходимый инвентарь?))))
Необходимый.Иногда думать помогает.
думать помогает
интересный катализатор мыслительной деятельности....
алкоголизмом попахивает...
Ух спасибо за Гайд! Сделал все как в описании. Только крыльчатку один не смог снять(тисков нету) в 2ем без проблем с пасатижами. Все работает на ура :)
@Джекс,
резюк с термопредохранителем :bz1:
Сегодня свой моторчик тоже перетряхивал.
Развальцовывал, смазал, вроде пока работает и не очень шумно.
Щеток еще хватает, а вот выработка на роторе - жесть. В общем хватит не на долго.
Печка у меня такая
Немного погуглил и нашел, что моторчик успешно меняется на аналог от BOSCH.
Вот он BOSCH 0130111134
цена в экзисте 1833 рубля.
Отличная альтернатива. После нового года поставлю себе.
Начнем со съема дифлектора, со стороны пассажира, это необходимо для снятия верхнего бардачка, и так вставляем плоское жало отвертки между дифлектором и соплом сначало с права, потом слева высвубождая его из креплений вынимаем на себя.attachicon.gif01.JPG
Приподнимаем нижние крепления отверткой (правый, левый)и вынемаем сопло на себя attachicon.gif03.JPG
Откручиваем 4 шурупа кркпления нижнего бардачка с начала 3 верхних затем четвертый справа с низу (у меня он синий) берем рукой за этот край оттягиваем в сторону двери и на себя, (слева внизу на бардачке находится пластиковый штырек крепления, вставляется в отверстие у основания тарпеды) окуратней легколомаетсяattachicon.gif05.JPG
Выкручиваем 3 шурупа крепления верхнего бардачка вынемаем на себяattachicon.gif06.JPG
За проводом маленький пластиковый рычажок, отжимаем вниз, поворачиваем держась за основания вентилятора по часовой стрелке (если смотреть на фото)attachicon.gif09.JPG
Надавливаем на резиновые крепления отверткой, вытягивая за крыльчатку моторчик из корпусаattachicon.gif12.JPGattachicon.gif13.JPG
Берем тиски, у кого нет плоскогубци удерживаем шкивок снизу со стороны щеток и окуратно вращательными движениями (право, лево) стаскиваем крыльчатку.attachicon.gif15.JPG
Опускаем как можно ниже крепежную шайбу намазываем под ней обильно смазкойattachicon.gif18.JPG
Надавливаем на нее пальцем тем самым толкая в верх шкивокattachicon.gif19.JPG
Греем феном для лучшего проникновения смазка в подшипник, попутно вращаем шкивок (право, лево, верх, низ)attachicon.gif20.JPG
Устанавливаем моторчик в посадочное место (БЕЗ КРЫЛЬЧАТКИ!!!) отверткой ставим на место резиновые крепления attachicon.gif22.JPGattachicon.gif23.JPG
Смазка "ЛИТОЛ"
Фен обыкновенный.
Тиски (плоскогубци)
Керосин
Бумажные полотенца
Спасибо, такой же моторчик... Нашел как раз то, что искал!  :bu:
подскажите, а можно ли смазать вентилятор печки не сильно разбирая? ну к примеру сняв только 2 бардачка?
Теоретически можно. Открываешь капот, снимаешь пластиковую защиту воздуховода печки поллитра горячего литола выливаеш в дырку и скрип тебя больше не беспокоет :drv::D , а вообще на фото все видно :by2::yo:
Хочу предложить еще один способ ремонта мотора печки.
По случаю достался мне мотор печки, который очень туго и со скрипом крутился.
Решил его разобрать и оценить общее состояние.
Втулки были закисшие, но ротор был в идеальном состоянии.
Купил в магазине электроинструмента два подшипника 628ZZ, по цене 35 рублей за штуку
Разобрал мотор, вот и одна из втулок
Примеряем подшипник, встает отлично
Собрал все обратно. Вал легко проворачивается, а люфт полностью отсуствует.
Проверил в собранном состоянии, слышно только ветер)
