Серега61
Двигатель трясется и глохнет.
Доброй всем пятницы и всех выходных! Подскажите ребята в чем может быть беда, двигатель RP выпуска 1991 года. Утром заводится без проблем, даже в -30, прогрев на 1000 оборотах, все в норме. Выезжаю, по трассе разгоняю 90-100 км, тянет нормально. Подъезжаю к перекрестку, включаю нейтраль и вот оно- ЗАГЛОХЛА! Заводится сразу, обороты плавают, далее начинает дергаться как на разгоне, так и на скорости. Дергается, дергается потом вроде опять все в норме, а потом БАЦ и опять нервотрепка, так бесит. Спасибо всем, кто поможет в этом немного помочь.
Была та же проблема. Бензин говно залил. Сменил горючку все окей стало.
...прогрев на 1000 оборотах, все в норме...
Для начала - это слишком мало. Должно быть примерно 1200
Проверь подогрев входящего воздуха - Вакумный переключатель в корпусе воздушного фильтра, все шланги и саму переключалку, гофру которая идёт к выпускному коллектору. Не мешало-бы проверить датчик ТВВ (он над форсункой). И не помешает стакан спирта в бак.
Эта проблема - одно из проявлений несуществующего ТГМа (набери эту аббревиатуру в поиске форума) У тебя обмерзает форсунка!
...Бензин говно залил. Сменил горючку все окей стало.
Не в бензине дело точно! Я свою проблему года 4 искал и при этом заправлялся на самых разных заправках.
Дима, неужели тебе помогла спиртотерапия?
У меня ТГМ не явно выражен, основные симптомы я давно искоренил. В теории спирт действительно должен решить эту проблему. Как только у меня вновь появится, я тоже плесну ему стакашку за здравие!
Доброй ночи всем! Не знаю как про спирт (конечно это тоже тема, почему бы с авто на пару не садануть стакан!) я нашел такую беду по вашим "рецептам". Открыв крышку воздушного фильтра я увидел, что патрубок подачи холодного воздуха провалился внутрь, т.е. у меня глотало и теплый и холодный. Ну пока двигаешься по городу, это вроде ничего, а вот по трассе..... Я сделал вывод (правда еще не проверил), что по всей видимости поступал холодный воздух, там все нахрен замерзало, и пока не оттаивало, был полный кирдык. Спасибо! Удачи всем!
