Серега61 2 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Доброй всем пятницы и всех выходных! Подскажите ребята в чем может быть беда, двигатель RP выпуска 1991 года. Утром заводится без проблем, даже в -30, прогрев на 1000 оборотах, все в норме. Выезжаю, по трассе разгоняю 90-100 км, тянет нормально. Подъезжаю к перекрестку, включаю нейтраль и вот оно- ЗАГЛОХЛА! Заводится сразу, обороты плавают, далее начинает дергаться как на разгоне, так и на скорости. Дергается, дергается потом вроде опять все в норме, а потом БАЦ и опять нервотрепка, так бесит. Спасибо всем, кто поможет в этом немного помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexhedgehog 8 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Доброй всем пятницы и всех выходных! Подскажите ребята в чем может быть беда, двигатель RP выпуска 1991 года. Утром заводится без проблем, даже в -30, прогрев на 1000 оборотах, все в норме. Выезжаю, по трассе разгоняю 90-100 км, тянет нормально. Подъезжаю к перекрестку, включаю нейтраль и вот оно- ЗАГЛОХЛА! Заводится сразу, обороты плавают, далее начинает дергаться как на разгоне, так и на скорости. Дергается, дергается потом вроде опять все в норме, а потом БАЦ и опять нервотрепка, так бесит. Спасибо всем, кто поможет в этом немного помочь. Была та же проблема. Бензин говно залил. Сменил горючку все окей стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 ...прогрев на 1000 оборотах, все в норме... Для начала - это слишком мало. Должно быть примерно 1200 Проверь подогрев входящего воздуха - Вакумный переключатель в корпусе воздушного фильтра, все шланги и саму переключалку, гофру которая идёт к выпускному коллектору. Не мешало-бы проверить датчик ТВВ (он над форсункой). И не помешает стакан спирта в бак. Эта проблема - одно из проявлений несуществующего ТГМа (набери эту аббревиатуру в поиске форума) У тебя обмерзает форсунка! ...Бензин говно залил. Сменил горючку все окей стало. Не в бензине дело точно! Я свою проблему года 4 искал и при этом заправлялся на самых разных заправках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 И не помешает стакан спирта в бак. Дима, неужели тебе помогла спиртотерапия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Дима, неужели тебе помогла спиртотерапия? У меня ТГМ не явно выражен, основные симптомы я давно искоренил. В теории спирт действительно должен решить эту проблему. Как только у меня вновь появится, я тоже плесну ему стакашку за здравие! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2012 У меня ТГМ не явно выражен, основные симптомы я давно искоренил. В теории спирт действительно должен решить эту проблему. Как только у меня вновь появится, я тоже плесну ему стакашку за здравие! Доброй ночи всем! Не знаю как про спирт (конечно это тоже тема, почему бы с авто на пару не садануть стакан!) я нашел такую беду по вашим "рецептам". Открыв крышку воздушного фильтра я увидел, что патрубок подачи холодного воздуха провалился внутрь, т.е. у меня глотало и теплый и холодный. Ну пока двигаешься по городу, это вроде ничего, а вот по трассе..... Я сделал вывод (правда еще не проверил), что по всей видимости поступал холодный воздух, там все нахрен замерзало, и пока не оттаивало, был полный кирдык. Спасибо! Удачи всем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
