сопа 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Приветствую всех!!! У меня такая проблема движок PF на холодную троит,работает не ровно. На снегу чёрные крошки от выхлота,свечи копчёные,чёрные,засранные.Потом по мере прогрева выравнивается.Большой расход бензина по городу. По трасе вроде бы всё окей. Может кто подскажет? И ещё вопрос может бензин попасть в картер двига? Что то полез уровень большой. Вроде бы не пахнет бензином.ВЕСЬ НА ИЗМЕНЕ.может когда перелил масла. Между заменой подливаю иногда,сапливится мой двиг. Жду ответов. За время блогадарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 была такая фигня. решилась установкой других свечей и проводов ВВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сопа 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 свечи поменял , провода как год назад менял.не светомузят в темноте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сопа 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Слил до половины уровня масло. Завёл,пороботал двиг минут двадцать,стало уже почти уровень.Как бензин может в картер попасть?Инжектору какомуто хана? Заливает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Отключи лямбду и подтяни пружину расходомера, если смесь после этого не нормализуется, то придётся ковырять мозг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Отключи лямбду и подтяни пружину расходомера, если смесь после этого не нормализуется, то придётся ковырять мозг. свой мозг отковыряй лучше со стен по делу: провода ВВ на глаз посмотреть мало нужно тестером их сопротивление мерить, проверить синий ДТОЖ, посмотреть не стерлись ли в расходомере дорожки в области ХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сопа 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 какое сопративление должно быть в ВВ.А вообще надо на деагностику. Почитал на форуми много у кого такая хрень была но не кто не отписал в чём причина была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l9645 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 у меня такой же мотор я также слушал советы и менял бесмысленно запчасти пока не поменял датчик холостого хода, он стоит с верху к нему подходят два шланга и разъем на клапанной крышке на разборке 1000 рублей , мотор не узнать машина рвёт и мечет и расход достойный ,в мозги нелезь а-то придётся поменять я уже,,,,(очень дорого) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 А вообще надо на деагностикуPF не диагностируется компом, если ты это имеешь в виду.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Если бензин попал в масло...с мозгами не того что то!Ну по крайней мере в моём случае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 .с мозгами не того что то!Ну по крайней мере в моём случае. Тебе теперь тоже придётся свои мозги от стен отковыривать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) У меня такие симптомы вроде как заменой лямбды решились))) только не было проблемы с маслом... Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Udjin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 только не было проблемы с маслом...Проблемы с маслом - это мозг! По этой части вопроса я ошибаться не могу, так как через меня прошло много трахнутых дигифатов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сопа 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 подскажите где находится датчик давенмя топлива как он выглядит .Есе можно фото .За время СПАСИБО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 Слева от топливной рампы, но этот датчик ничего в принципе не изменит, даже если будет полностью отсутствовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сопа 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Отогнал сегодя свой пасат нашим спецам проверили две форсунки льют как из ведра. Родных не найти у нас.предложили какие то волговские или газеливские,съездил купил. Сказали главное что бы растояние совпадало между ризинками. Поставили.завилась .Мужики с горя чикушку выпил и забыл как хрень что на воздушном фильтре стоит,вроде воздухомер.Крутили - крутили они его .Короче машина стала тупая.Сказали бери на разборке (воздухомер) отрепитируем. А на старых форсунках так летала.Сижу растроился. Но бенз в картер не идёт.Может родные форсунки надо ставить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Может родные форсунки надо ставить ?Попытайся их почистить карб-клинером, может просрутся и перестануть клинить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
