алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 ребята а нет ли на форуме фото отчета по снятию кпп ,на днях хочу поменять сцепу хотелось бы посмотреть поподробнее как снимать кпп .В основном интересует как снять механизм переключения передач чтобы после установки обратно не пришлось регулировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Дак там эта... "предвыборка"... (вроде так называется). К ней 2 троса... просто пометить, как прикручены - так и прикрутить потом... О_о Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 да вот это я не могу себе представить как это сделать . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Ну у меня, к примеру, откручивается кронштейн тросов, отстегиваются тросы от механизма выбора и... все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 я с такой системмой не сталкивался как там и что незнаю . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Иголочкой или шилом обведи головку болта и вся любовь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 где что обводить с какой стороны какого болта ,так просто сказать когда знаешь как и что делать ,для меня это не совсем понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 где что обводить с какой стороны какого болта ,так просто сказать когда знаешь как и что делать ,для меня это не совсем понятно. сегодня пытался снять коробку все открутил но она почемуто не снимается ,цепляется за маховик как ее сдрючить ума не приложу .Подскажите может ее както надо повернуть или еще как ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 что никто не снимал коробку? И подсказать некому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 Снимали многие, но лечение по телефону - это к Кашпировскому... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 Снимали многие, но лечение по телефону - это к Кашпировскому... вот спасибо нормальные я смотрю ребята на форуме! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 вот спасибо нормальные я смотрю ребята на форуме! не нервничай,успокойся,включай мозг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 (изменено) я надеюсь ты через низ её пытался видернуть?? попробую описать весь процесс: 1. снимаешь стартер и кронштейн передней опоры. 2. отсоединяешь троса выбора передач и откручиваешь 3 болта которые их держат у кпп. 3. откручиваешь рабочий цилиндр сцепления. 4. лезишь под машину и откручиваешь внутренние шрусы с обоих сторон. 5. откручиваешь болт с задней опоры кпп. 6. откручиваешь 3 болта которые притягивают корпус кпп к блоку 7. откручиваешь 2 краштейна которые связывают кпп с подушкой из пункта 5. вот вроде и всё,вытаскиваешь коробку через низ. Изменено 18 Февраля 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 её там както повернуть слегка нужно,не помню в какую сторону и как,чисто как стоит она не снимается,чтото мешает,но на месте догадаться не сложно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 спасибо .я все открутил все снял ,она крутится и цепляется флянцем за моховик не хочет сниматься ,может снять флянец ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 ясен пень снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 ясен пень снять. а я дурень ее так деру снимал с гольфа там тоже цеплялось но снялось а тут както не так все .Я думал валы откручу и все а еще надо и флянец снять .Вот спасибо завтра сниму.Да а как его снять сбить может как он крепится к кпп? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 (изменено) фланец привода просто выбирается и всё,но вытечет масло,вытащить можно и так но на земле сложно,лучше сбей фланец..и кронштейна 2 открутил которые прикручивают кпп и задней опоре? без них будет ещё проще! Изменено 18 Февраля 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 фланец привода просто выбирается и всё,но вытечет масло,вытащить можно и так но на земле сложно,лучше сбей фланец..и кронштейна 2 открутил которые прикручивают кпп и задней опоре? без них будет ещё проще! да все открутил .А как его выбить он не погнется что то он какойто тонкий ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 да все открутил .А как его выбить он не погнется что то он какойто тонкий ? мы про одно и тоже говорим? фланец к которым привода прикручиваются?? не погнётся,можешь смело сбивать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 мы про одно и тоже говорим? фланец к которым привода прикручиваются?? не погнётся,можешь смело сбивать! да да именно он же и мешает снять кпп цепляется за моховик . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jefas 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Откручиваем все болты, держащие коробку, кроме одного сверху. Не забываем снять малозаметную крышку, притаившуюся за правым фланцем. Если ее не снять, коробка зацепится за маховик и не выйдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenchiG 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 А обязательно привода откручивать или можно снять их прямо с фланцами? Или я чего то не понимаю. И какой ключик надо чтобы открутить привода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
