немец 124
всем привет
может на этом форуме помогут ,знающие люди .)купили мерседес 124 1993 г.центральный замок у него не работал потому что личинки замков закисли.сигналка стоит cenmax hit 320 она работает на охрану ставит .компрессор ц.з работает .если нажимаешь на дверной активатор все двери закрываються .с пульта не работает.открыли нашли сигналку там провода в одной колодке 6 штук ,которые отвечают за отпир,и запирание.подключили их по схеме которая на фото ниже .теперь нажимаешьна брелке на закрытие он закрывает и тут же открывает вроде всё перепробывали провода перекидывали не помогает .не знаю что делать 2 дня уже на холоде кручусь .а в сервисе сказали 3.5 тыс р .денег нету столько сейчас .может кто подскажет .на олдмерине спрашивал .там как то всё туманно ..заранее сапасибо.
Еще бы схему на ЦЗ твоего мерина. Точно у тебя провод от ЦЗ управляется и плюсом и минусом? Там где пунктиром нарисовано - провод перерезали? Если не перерезать, то при одновременном открытии ключем и закрытии с сигналки (например) получится КЗ. От этого похоже и предохранитель ПР1 поставили.
я естественно перерезал его он синий управлябщий к нему 2 провода от сигналки.а что такое пр1 обьясните пожалуйста?
ПР - предохранитель на твоей схеме.
А ты точно все правильно к сигналке подключил?
Время импульса сигналки увеличь. Если импульс слишком короткий - вдруг не хватает пневматическому замку.
Изменено пользователем Antony
я пробовал .время импульса увеличить что то не работает всё равно.а может ещё 2 реле подключить на эти 2 провода как на схеме ??
Смысла в этих двух дополнительных реле не будет никакого. Реле встроенные в сигналку выполняют ту же функцию, что и эти 2 дополнительных.
Попробуй откинуть управляющий провод от сигналки и поуправлять замком вручную. Замыкая его то на + то на -. Это я сужу по твоей схеме. Если все будет работать, значит к сигналке подключил неправильно. Если же не будет работать - значит с самим замком проблема. Либо к замку неправильно подключился.
замком всё управляеться .сигналка так работает нажимаю на закрытие дверей .они закрываються и сразу открываються.а когда принудительно двери в ручную закроешь ,и нажмёшь на открытие на брелке то в сигналке реле щёлкает но не открываеться двери .может кто схему знает какую хитрую??
Чудес не бывает. Проверяй свое подключение к сигналке. И проверь еще соответствие цветов проводов от сигналки с контактами реле внутри ее. Вдруг какие провода местами перепутали при сборке.
Логика работы какая? Подачей плюса на управляющий провод замок открывает или закрывает?
реле в самой сигналке она не разбираеться .в ней пожно только полюса пеменять перемычкой .на управляющий провод плюс он закрывает .минус открывает
