22 минуты назад, alex50 сказал:
ну и не спеши, я тоже сорвался сначала, заспешил, оказалось нижний шланг.....летом слабо обжал, а по морозу вылезло!)
Видать пока морозы были ,вот оно и перло.
у кого то из соседей по морозу печка перемёрзла, разминал шланги, антифриз то тоже всякий бывает!....а прошлой зимой у нас и вовсе можно было почти на воде ездить!)
Приветствую! Мужики как думаете подойдет на мой RP вот такой фланец 037 121 132 G. Сейчас стоит на 3 датчика,один снизу,так там заглушка и резинку надо менять,так вот думаю,может заменить сразу фланец ,чтобы только сверху были 2 датчика.
Изменено пользователем vena52
@vena52  нет, не подойдёт. Это на 2Е, ABS, у тебя снизу ещё один шланг идёт.
15 минут назад, Novoleg сказал:
Не понял,какой еще шланг снизу? У меня всего 2 шланга подключается  и сверху 2 датчика.Если ты имеешь ввиду мелкий шланг обратки,то он у меня к фланцу не подключается,он сразу идет в шланг радиатора.А номер который я выше указал,то это на Ауди 2л и 1,6 л.
китайцы,братья не дай бог,уже намострячились из салумина на RP тройники и фланцы делать.
В 25.01.2021 в 12:45, spasatel72 сказал:
По отзывам пишут ,что не надежные.
