@Antony, так и есть!
Я взял NISSANS вроде норм отзывы (1940р)... сегодня менять буду... шайбы сам вырезал выглядят один в один (в наличии не было - пришлось из ВАЗовских резинок выкраивать))) Сейчас радиатор у меня стоит НА ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКЕ, а не на балке!! год ездил - не замечал...жесть...
За подробный фотоотчет автору СПАСИБО!
мсье Серж
спасибо за инструкцию...вчера воспользовался ...были маленькие нюансы в извлечении радиатора( упёрся он всеми конечностями...и не в какую не хотел выходить) ,удалось устранить проблему ,снятием кожуха вместе с карлсоном ...
(у меня другой генератор стоит,возможно в этом причина)...
что удивило:
на моём старом радиаторе(20 летней давности),датчик температуры стоял без медной шайбы...на новый поставил также..
буду испытывать.
Видимо, шайба потерялась где-то в яме гаража на окраине Вольфсбурга))) А вот то, что у тебя радиатор не вылез, похоже ты верно предположил, потому что он и у меня еле-еле выколупнулся!
@мсье Серж, спасибо за отчёт,на днях дриснул радиатор,сегодня благодаря твоему отчёту поменял,минут за сорок,без тупняков и всего прочего.Так же пришлось менять трос сцепы,но это другая история)))Ещё раз благодарю.
И ещё у меня вопрос,подскажите кто знает,длинну болтов,которые крепят радиатор сверху,у меня они какие то левые длинны не хватает.
Изменено пользователем toni
10 тыс.-полёт нормальный...утечки нет.
Изменено пользователем мэдвэд
спасибо за отчёт
Не за что))
Болты: М6х32 мм. А у тебя там подушки то есть резиновые? Куда болты упираются?
Подушек нет,я с старого отломал два квадратика,но они пластик.32 мм. не мало ли?Или эти подушки высокие должны быть?
@toni,
Обрати внимание, что и под радиатором должны быть резиновые шайбы...
@мсье Серж,резиновые шайбы я купил и установил,а по поводу верхнего кронштейна,заезжал сейчас в магаз,мне сказали под заказ,ждать от двух недель( не факт,что придут) а главное цена тыща руб. штука.Чем можно заменить?
Чем можно заменить?
К сожалению только оригинал, либо новый, либо, если жаба душит, то к евреям... Кстати, оригинал в экзисте 700 рэ.
Спасибо.Я так понял 700 за штуку?
700 за штуку?
да
Позвонил евреям сегодня,сказали б/у нет,новые под заказ,ждать долго,правда цена 550р.А потом перезвонил,сказал что по складу прошелся,нашел пару,по 150 отдадут.Вечером забрал)))Мсье Серж,ещё раз спасибо.
Не за что)
На всякий пожарный отмечу, что всё пока там живое у меня, ничего не менялось, окромя охлаждайки. Пробег примерно тысяч 60.
Добрый вечер! Мужики ,чтобы не создавать новую тему хочу спросить,кто нибудь знает где купить радиатор Nissens не Китай? А то сегодня у ЕвроАвто смотрел два радиатора Nissens и AVA так там лежали совершенно 2 одинаковых,единственное отличие это малюсенькие наклейки. И по торцам ободок по пластику латунного цвета,а не алюминий.Раньше помнится у Nissens полностью алюминий весь был.
  Так что никто не менял радиатор у всех по 20 лет стоят ))
Изменено пользователем vena52
Купил короче радиатор Nissans, по наклейкам Дания,но думаю что Китай все таки. Утром снял нижний шланг с радиатора ,чтобы слилось все. Сьездил купил Антифриз Febi ,правда бутылки почему то без целки были или они все сейчас такие?Короче поменял радиатор стал заливать и вместилось всего почему то около 4 литров,странно как то. Жимкал шланги,карлос включается,но вот что то меня терзает сомнения по поводу нижнего патрубка,он почему то менее горячий чем верхний,печка греет,но опять же пощупал шланги и такое ощущение что жидкости там нет,хотя может руки уже  не те )) После выключения двигателя нижний патрубок как то быстро стал остывать, может там жидкости и не было,хотя радиатор вроде как горячий.
 Есть какие мнения?Если бы термостат не работал,то наверно верхний шланг был бы не горячим. Уж я не думаю  о самом плохом,что радиатор не рабочий оказался.
Последний раз кады брал лиловый фэби - целки тоже не было, но при первом откручивании крышка отделилась от пластикового кольца, которое осталось на горловине банки.
Ну дык жидкость прошла через радиатор и охладилась - имхо поэтому нижний патрубок и холоднее верхнего.
Холодная часть жидкости уходит вниз, горячая часть - остается наверху, в общем, имхо, тут тоже все номано.
  • Like 1
Игорь! Ну дай бог чтобы нормуль был. Просто нет на рынке больше радиаторов кроме китайских,вот и лезут всякие подозрения  что то ))
Ава и нисенс года 3 ходят
Nissens, который 10 лет назад делали и сейчас еще ходит,у меня он и стоял,вот только сейчас потек.То что сейчас производят,то понятно,что Китай.Кстати я смотрел несколько вариантов коробок Nissans и они по наклейкам были разные,а внутри абсолютно одинаковые радиаторы,кстати от AVA вообще не отличить.Berh-Hella тоже Китай производит,только стоит минимально 3800 рублей.Определить плохой от хорошего помимо визуального осмотра,можно еще и по весу.Например в Экзисте Nissans написано,что производитель Китай и весит 2870 гр..общий с коробкой,дома проверил оказалось точно, столько и есть.
Сегодня видел, как взрывается радиатор в пассате. Зрелищно..
Ничего странного, сам Nissens открыто пишет:
Production plants: in Denmark, Slovakia and China
Nissens, который 10 лет назад делали....Кстати я смотрел несколько вариантов коробок Nissans
Я не понял - все таки Nissens или Nissans ты смотрел?
@vena52,ставил себе тоже ниссен 1-2 года назад, недавно лазил в СО и после заполнения системы тоже есть ощущение пустого нижнего патрубка,который как то невозможно заполнить
