Так сложилось, что на первом моем пассате и на нынешнем, отсутствует подшипник рулевого вала, из за этого есть небольшой люфт руля в вертикальном положении, скажите есть ли большая необходимсоть в его присутствии на законном месте?
Деталь номер 5.
ну не с проста же его немцы ставят.
Мене этот подшипнеГ по педли сцепы отдает... заё уже...
а можешь это же написать на нормальном русском языке?
Schmitt я понимаю, что немцы то, неспроста его туда вкорячили, я хочу узнать, чем чревато его отсутствие, например если без енго ездить то загинается рулевая рейка к примеру, или что то еще). У многих интересно его нету?
Я себе его покупал на Фучека... стоил он порядка 250р - установил сам.
Я так понимаю что это не тот который стоит на валу, под подрулевыми???
тоже интересно... у меня биение в рулевой колонке при торможении... НО сама педаль не бьет при этом. подозрение на подшипник. хочу разом менять подшипник и наконечники. карданчик рейки вроде без люфта..
при замене этого подшипника проблема может быть со снятием переходника на руль.а так когда руль на рельсах не гремит очень приятно ездить.
Спасибочки! А сколько их вообще в рулевой колонке? Скока стоят, если знаешь?
Спосибочки! А сколько их вообще в рулевой калонке? Скока стоят если знаешь?
Нижний (на рисунке 5) и верхний (в сборе с корпусом замка зажигания, на этом рисунке он не показан).
А по деньгам чего? Верхний можно отдельно поменять или только с замком?
Корпус замка примерно 500-1000 в зависимости от поставщика, нижний (оригинал) 200.
Спасибо, потом обращусь
т.е. если биение в колонке на кочках\рельсах, то это вина нижнего подшипника?
замена подшипников не помогла... вопрос решился заменой стопорных шайб пружины над верхним подшипником.... у меня они вместо втулки... цена вопроса 50р.....
ты про две кривые шайбы зажимающие пружину?они не вместо переходника-они под переходник ставятся.но у тебя руль может стоять под узкий вал.
Изменено пользователем dimka291281
именно про них! как я понял, у меня руль под узкий вал (3хспицевый) и переходника-втулки нет...
з.ы. если нормальный бублик буду ставить (стандарт 4хспицевый), то нужно будет втулку исчо поверх шайбочеГ?
а это зависит от того какой руль будет. если под тонкий вал то не надо, если под толстый то соответственно надо. у меня стоял 3-х спицевый под толстый вал, а вот 4-х спицевый который я купил был под тонкий вал, пришлось переходник этот выдёргивать.
надо покупать руль под толстый вал и втулку..ибо спустя пару дней появился опять легкий стук - шайбочки поползли вверх пару мм.... и че им там ровно не сидится?! вроде загонял их хорошо....
Я себе даже представить не могу чтобы нижнего подшипника рулевого вала не было на месте... Как это вообще возможно? У меня 2 запасных рулевых колонки (регулируемая и нет) - на обоих он имеется. Сегодня еще прикупил новый оригинальный подшипник прозапас - 160р вышел. Номер 171419517B.
Как переходник выдергивал? Съемником?
немного не по теме,никто не подскажет почему может быть люфт на рулевом валу????замок с корпусом недавно менялся.
