Так сложилось, что на первом моем пассате и на нынешнем, отсутствует подшипник рулевого вала, из за этого есть небольшой люфт руля в вертикальном положении, скажите есть ли большая необходимсоть в его присутствии на законном месте?
Деталь номер 5.
ну не с проста же его немцы ставят.
Мене этот подшипнеГ по педли сцепы отдает... заё уже...
а можешь это же написать на нормальном русском языке?
Schmitt я понимаю, что немцы то, неспроста его туда вкорячили, я хочу узнать, чем чревато его отсутствие, например если без енго ездить то загинается рулевая рейка к примеру, или что то еще). У многих интересно его нету?
Я себе его покупал на Фучека... стоил он порядка 250р - установил сам.
Я так понимаю что это не тот который стоит на валу, под подрулевыми???
тоже интересно... у меня биение в рулевой колонке при торможении... НО сама педаль не бьет при этом. подозрение на подшипник. хочу разом менять подшипник и наконечники. карданчик рейки вроде без люфта..
Блин и у меня нет
при замене этого подшипника проблема может быть со снятием переходника на руль.а так когда руль на рельсах не гремит очень приятно ездить.
тоже такой хочу
на гагарина или кузнецовской в магазине возьми.
Спасибочки! А сколько их вообще в рулевой колонке? Скока стоят, если знаешь?
Спосибочки! А сколько их вообще в рулевой калонке? Скока стоят если знаешь?
Нижний (на рисунке 5) и верхний (в сборе с корпусом замка зажигания, на этом рисунке он не показан).
А по деньгам чего? Верхний можно отдельно поменять или только с замком?
Корпус замка примерно 500-1000 в зависимости от поставщика, нижний (оригинал) 200.
Спасибо, потом обращусь
т.е. если биение в колонке на кочках\рельсах, то это вина нижнего подшипника?
замена подшипников не помогла... вопрос решился заменой стопорных шайб пружины над верхним подшипником.... у меня они вместо втулки... цена вопроса 50р.....
ты про две кривые шайбы зажимающие пружину?они не вместо переходника-они под переходник ставятся.но у тебя руль может стоять под узкий вал.
Изменено пользователем dimka291281
именно про них! как я понял, у меня руль под узкий вал (3хспицевый) и переходника-втулки нет...
з.ы. если нормальный бублик буду ставить (стандарт 4хспицевый), то нужно будет втулку исчо поверх шайбочеГ?
а это зависит от того какой руль будет. если под тонкий вал то не надо, если под толстый то соответственно надо. у меня стоял 3-х спицевый под толстый вал, а вот 4-х спицевый который я купил был под тонкий вал, пришлось переходник этот выдёргивать.
надо покупать руль под толстый вал и втулку..ибо спустя пару дней появился опять легкий стук - шайбочки поползли вверх пару мм.... и че им там ровно не сидится?! вроде загонял их хорошо....
Я себе даже представить не могу чтобы нижнего подшипника рулевого вала не было на месте... Как это вообще возможно? У меня 2 запасных рулевых колонки (регулируемая и нет) - на обоих он имеется. Сегодня еще прикупил новый оригинальный подшипник прозапас - 160р вышел. Номер 171419517B.
Как переходник выдергивал? Съемником?
немного не по теме,никто не подскажет почему может быть люфт на рулевом валу????замок с корпусом недавно менялся.
