Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) Привет! История: ДВигатель RP. 1988 год Не заводится со стартёра. С толкача только так. Стартер отдельно подключали, жужжит, втягивающее работает. Полярность не напутали. Всё подключается так как надо. При повороте ключа сначала срабатывает бензонасос, как и должно, а при попытке завестись идёт щелчок и гаснут все лампочки на приборке. Что может быть, я уже все мозги до крови расчесал!!! Выручайте!!! Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Скиф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Скорей всего стартер сдох, под нагрузкой ему не провернуть и он коротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Вариантов несколько. Хреновый аккум, п...ц стартеру, хреновый контакт массы или +. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) Проверяли мультиметром и массу и + -. Стартёр не разбирали, Рокко клянётся что рабочий 100%. Снят с рабочей машины. Аккумы приносили разные, везде одно и то же! Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Скиф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) @Скиф,а как вы мультиметром +- проверяли? он быть то может...просто. А под нагрузкой? Вообще похоже на горелый стартер. Померяй напряжение между массой на двигателе и плюсовой клеммой на стартере в момент запуска т.е. включения стартера. Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Ну если Рокко клянется, аккумуляторы разные пробовали, контакты в порядке - значит остается только замок зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, Давай на ты, ок? Как смотрели я не знаю, там мой электрик сидел, чего то с проводами шаманил. Он там куда то тыкал, а потом просил помаслать. Старый стартёр был действительно мёртв ( планетарка на куски, щётки в труху) @BigHarry, В смысле контактная группа в замке зажигания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 контактная группа в замке зажигания?Да, если дело в ней - то это просто фантастическая какая-то неисправность будет. Кстати - а стартер безопорный? Может там опору как-то клинит в коробасе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @BigHarry, А замок тут причем?. такое бывает если стартер клинит или нет силовой массы на двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 А замок тут причем?Ну я и говорю - это фантастическое предположение, может там в какой-то момент контакт отсыхает - и все выключается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Просто я себе ситуацию вижу так: если ротор пробивает, то он уже крутить не будет, правильно? Ни под нагрузкой, ни в холостую. Я у Маньяка стартёр брал на опыты, там это было видно. Но он крутил. Только натужно как то. @BigHarry, стартёр опорный, вал вроде ровный, втулку смотрел - не разбита. Херня вообщем какая то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 При частично горелых обмотках стаотер в холостую крутиться будет ,а под нагрузкой-коротышь практически. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 если ротор пробивает, то он уже крутить не будетНе обязательно ротор, щеточный узел тоже может быть виноват... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 нет силовой массы на двигателе. Интересно, а как она должна выглядеть? У меня к движке масса подходит только на клапанную крышку, всё остальное распределено на подрамнике, и лонжеронах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Вообще масса под болт стартера крепится. Напрямую с аккума... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, Не было у меня такого. К стартёру подходят 2 плюса, один с генератора, второй с аккума. И ещё плюс на втягивающее. Всё блин, свободных клемм нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Не было у меня такогоТы не одинок в этой печали - у мну тоже такого нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) это плюсы. Масса под верхний болт стартера крепится. не принципиально вообще. главное что-бы нормальная была Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, мда, как же я без массы то заводился весь прошлый год в дожди, сырость и слякоть? Вот парадокс блин! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) масса стартера крепитса к одному из болтов крепящих стартер толстым проводом идет с аккума. Опередили.А подскажите акум выдает 12.6 вольт может при нагрузке он не дать пускавой ток так чтоб аш стартер не крутил? Изменено 20 Февраля 2012 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Эх блин, потащусь тогда завтра к Рокко, может там помогут.... З.Ы. Как же задолбало защиту снимать/одевать и пихло домкратить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Согласно документации - масса может крепиться на коробку передач, в точках соединения проводки с массой стартер не фигурирует. Но может кто-то и приколхозил во благо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @nlekha, Ну нету его, и не только у меня. Вот и у BigHarry тоже такого нет. BigHarry Ага, откываешь капот, а там паутина проводов и всё это масса! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @BigHarry, а болт стартера не коробку крепит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 попробуй включить зажигание просто а под капотом на прямую замкни стартер на заводку посмотриш что будет,еси заведётся пипец скорее всего контактной группе а еси и вспышки стартёр не даст то хана ему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
