Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @nlekha, не, такого вроде не бывает. Если аккум в ноль посажен, то там не хватит даже на бензонасос. У меня так с одним аккумом было, даже лампочки еле тлели. ну и с толкача соответственно тоже не заведёшься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) @Скиф,мы не утверждаем что твои проблемы из-за этой массы. Мне кажется виноват стартер. Если будешь менять бери лучше безопорный от Golf 4 1.8-2.0 МКПП 10 зубов!!! Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @DIMOSS, зажигание включал, напрямую перемыкали ключом. Фонтанчик искр, а стартёр молчит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 болт стартера не коробку крепит?Коробку, но дальше есть еще откаропки жлыга - и на ней болт вварен и гайку можно прикрутить, я читал что что это именно туды масса крепиться. Надо бы мне туда еще на всякий случай кабелюку бросить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, Да это я так, уже от нервов блин. 1,5 недели с ним, а толку чуть. Форумчане уже задолбались ездить, дергать меня . Безопорный я от шарана ставил, 10 зубов, но он в зацепление с маховиком входил сразу, а уж когда втягивающее срабатывало, то его вообще клинило нафиг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Фонтанчик искрА искрило сильно? у меня просто когда 2 болта замыкал искорки слабенькие были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 есть еще откаропки жлыга - и на ней болт вваренКажись это уже не жлыга, а часть рамы. Там у меня масса есть. @nlekha, Не скажу что сильно, но и не слабо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 У меня так слегка стреотало даже поменьше чем от кремния у зажигалки.Вот мысля и проскачила может аккум мой под нагрузкой дохнет что аж стартер не крутит хм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Безопорный я от шарана ставилТо есть получается что это у тебя уже второй стартер отказывается крутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) Точь-в точь было! Оказалось нужно было просто клемму на акб закрутить! Хоть они и сидели очень плотно, этого было не достаточно! Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @BigHarry, От шарана не отказывался, он в маховик упирался и клинил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @DIMOSS, зажигание включал, напрямую перемыкали ключом. Фонтанчик искр, а стартёр молчит. значит беда может быть во втягивающем либо сам стартёр издох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Oleg, Олежек, приветствую! Можно конечно попробовать ещё массу на клемме подкрутить, но боюсь тогда либо клемма сломается, либо болт сорвётся @DIMOSS, Дим, тогда бы стартёр крутился, а втягивающее нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Oleg, Олежек, приветствую! Можно конечно попробовать ещё массу на клемме подкрутить, но боюсь тогда либо клемма сломается, либо болт сорвётся @DIMOSS, Дим, тогда бы стартёр крутился, а втягивающее нет. возможно не работает редуктор, плохие, залипшие щётки,пробит ротор , беда со втулками проблема то как ни крути ведь оказывается в стартере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Интересно, а спалить стартер возможно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 ДА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, А что для этого надо сделать? Скиф, Maxus, BigHarry Сообразим на троих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Ну например долго крутить. если аккум позволит. У меня залипла контактная группа, стартер не отключился и ...... Да много еще можно придумать способов убить стартер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, А вот так, чтобы поставил стартёр, все провода к нему подключил, ключ зажигания повернул, а оно не работает. Это что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Ну например долго крутить. если аккум позволит. У меня залипла контактная группа, стартер не отключился и ...... Да много еще можно придумать способов убить стартер. аналогичная беда была , сломало всё что могло дорого было восстонавливать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 нет так не спалить. Даже если + и - попутать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @Maxus, А вот так, чтобы поставил стартёр, все провода к нему подключил, ключ зажигания повернул, а оно не работает. Это что может быть? кинь плюс на прямую при включенном зажигании на стартёр и на втягивающее, мот провода грешат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @DIMOSS, я только стартером обошелся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 @DIMOSS, я только стартером обошелся. я в смысле дорого было стартер ремонтировать, зато интересно и опыт немного появился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) Херово лечить по фотографии. Завтра если не победишь-позвони. Подъеду посмотрим @DIMOSS, а я просто новый купил. Ремонтировать не намного дешевле обходилось. p.s. нах такие опыты Изменено 20 Февраля 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
