Коробка передач взаимозаменяемостьможно ли поставить
коробка мкпп
Сообщений в теме: 44
#41 Stanislav85
Stanislav85
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Vw passat b3
Отправлено 02 Август 2016 - 12:03
Доброго времени суток. У меня b3 1988г.в. карбюратор 2Е3. Голова PF, МКПП ALY 4-x ступка,сцепление механическое, подойдет МКПП AYH ? (есть в наличии). На каком то форуме нашел, что замена ALY на ASA,ATW,ATX,ASB (такие коробки в наличии не нашел).
Сообщение отредактировал Stanislav85: 02 Август 2016 - 13:14
#42 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 02 Август 2016 - 14:53
Stanislav85,
Ставь,подойдет.
#43 Stanislav85
Stanislav85
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Vw passat b3
Отправлено 02 Август 2016 - 15:21
Спасибо)
#44 Stanislav85
Stanislav85
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Vw passat b3
Отправлено 07 Август 2016 - 00:03
Сегодня снял коробку ALY 4-х ступку, не чего сложного. Правый фланец (от ШРУСа) не выбивал, главное рычаги коробки открутить. Взал все-токи коробку AGC т.к. на местной разборки пасик разбирали. Фланци подошли, внутренний диаметр тотже. А внешний диаметр был ALY 90 на AGC 100. Люфт деференциалов не понятно вроди появился. Перед тем как взять AGC проверил, слабо ощущалос. Завтра буду ставить, посмотрим, гарантия 2-е недели.
#45 Stanislav85
Stanislav85
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Vw passat b3
Отправлено 09 Август 2016 - 00:58
Поставил коробку! Пришлось у стартера стачивать носик, где то на 1 мм.( который входит в корпус коробки) иначе посторонний звук(стартер встал хорошо, но как оказалось, при затягивании болтов, этот самый носик зажало немного). Дальше тросик сцепление надо было отрегулировать. Регулировка прошла методам тыка. Снял полностью, нажимал,крутил,вертел,пробывал рассоединить. После прочтения умной книги, поставил обратно что бы на месте сделать ииииии оба-на все оху-но, сцепление на УРА. Но с задней стороны коробки(левого колеса) как бутто у пятой передаче шистеренки брынчат! Когда выжимаю сцеп.все ОК. И когда рукой надавливаю на заднюю крышку,тоже брынчанье пропадает. Проехался, пятая не воет, масло поменял. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Если кто знает, подскажите пожалуйста как быть? Отдать обратно мкпп или малыми затратами можно обойтись? Все токи столько работы проделано.
Сообщение отредактировал Stanislav85: 09 Август 2016 - 09:19
