bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 Всем привет! Подскажите где найти инфу по монтажному блоку... Хочу посмотреть что куда вставляется из предохранителей и реле... т.к. вставлено всего 3 релюхи и что от чего идет я не понимаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trai 1 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40472 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=136997 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 (изменено) http://volkswagen.ms...showtopic=40472 Подходит к б4 95г ААМ? просто у меня как-то все по другому... в посадочных местах стоят вот эти релюхи. 4-18 6-21 8-19 9-36 12-167 Изменено 21 Февраля 2012 пользователем bioscorpio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 и вообще где можно найти инфу назначения реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 где можно найти инфу назначения реле?В первой же ссылке, чуть пониже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 хорошо, у меня машина с АБС, должна ли быть релюха на неё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 у меня машина с АБС, должна ли быть релюха на неё?Ну дык там же русским по белому написано: 14 - 79 - реле ABS 15 - 79 - реле гидравлического насоса ABS 16 - 79 - реле ABS 17 - Предохранители клапанов и насоса ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 У меня, например, релюхи АБС стояли отдельно - ЗА монтажным блоком, на моторном щите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 У меня, например, релюхи АБС стояли отдельно - ЗА монтажным блоком, на моторном щите. спасибо! посмотрю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 в 4-м гнезде у меня стоит 18 реле... вытаскиваю его и у меня перестают работать дворники... корпус слегка оплавленный какую релюху нужно туда поставить... 18 или 19 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 Вроде 19,как вариант 99. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 а номер для заказа в екзисте подскажите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 (изменено) 19,как вариант 99Нет, эти реле - от дворников, а в 4-ом гнезде стоит разгрузочное реле, без него дворники тоже не работают, как и печка с обогревом... какую релюху нужно туда поставить... 18 или 19 ?Какая и была - 18-ая... Изменено 22 Февраля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 а номер для заказа в екзисте подскажите плиз. =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 а номер для заказаВытащи старое реле и погляди, я так не помню. Кстати - то что оно слегка оплавлено - не значит что оно не рабочее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2012 (изменено) Вытащи старое реле и погляди уже сделал, но кроме цифры 18 на ней ни чего нет... Хорошо... а почему тогда у меня иногда дворники включаются сами? все остальные реле вроде без оплавок... Изменено 22 Февраля 2012 пользователем bioscorpio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2012 Вот Реле 7M0 951 253 A Дворники сами включаются из-за подрулевого. Чтобы не было вопросов: 1H0 953 519 простой 535 953 519 B с mfa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drakula13 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Подскажите, пожалуйста, где находится 24-ый предохранитель??? У меня не работает вентилятор печки и по схеме я увидел что там отвечает за этот вентилятор 6-ой предохранитель и чуть дальше 24-ый, но я не могу найти где этот 24-ый находится... если что, для информации, Passat B3 CL 92 года 1,8 AAM универсал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) где находится 24-ый предохранитель?Странно, у мну вааще 24 нету преда, а за печку отвечает 6-ой пред (Blower). Этот вентилятор, кста, может не работать из-за другого предохранителя - термического, он там внутри на вентиляторе на блоке терморезисторов. Может он у тебя на схеме 24-ый? Изменено 27 Июля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drakula13 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) @BigHarry, может, но мы сейчас посидели с тестером... и обнаружилось, что напряжение от самого переключателя, что на панели, до блока терморезисторов не доходит... а разобрать полностью ту панель что-то не получилось, сейчас срочно надо было уезжать, так пока собрал обратно... Всё, сделал!!! Там плохие контакты в самом переключателе оказались... а сразу и не заметил... Изменено 27 Июля 2012 пользователем Drakula13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitali-648 1 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 приветствую!!! дня два назад ставил блок предохранителей на место когда заметил две вставки с тонкими проводами, одна бело-синяя, вторая - чёрно-красная. что это такое и для чего они нужны??? у меня Passat B3/B4 Variant Universal заранее спасибо вот ссылка для фото http://foto.mail.ru/mail/marinet1980/335/#photo=/mail/marinet1980/335/336 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMAk 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Здравствуйте. У меня passat b3 1,6RF 89г.в. Вентилятор радиатора включается при 70 градусах. Подскажите, какой датчик или реле нужно заменить, чтобы включался при температуре 90 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 На радиаторе стоит датчик, он рулит карлсоном. Но я сначала проверил бы датчик, который идёт на стрелку (чёрный на фланце в передней части двига). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem1510 1 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 никто не знает что можно сделать если в релюхе контакт отходит? Дворники включаю, они поработают немного и останавливаются пока не пошевелю 19 реле. Уже начинает бесить постоянно крышку эту снимать на ходу. (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 никто не знает что можно сделать если в релюхе контакт отходит? Дворники включаю, они поработают немного и останавливаются пока не пошевелю 19 реле. Уже начинает бесить постоянно крышку эту снимать на ходу. (( По-хорошему надо контакты-мамы в БП менять. А пока можно ножки опаять, чтоб толще стали и токопроводящей пастой смазать, хотя бы графиткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
