Cage84
PF после замены ГРМ проблема с оборотами
В общем ситуация произошла следующая, поменяли ремень ГРМ, холостые в норме, а вот на ходу педаль отпускаешь или сцепление выжимаешь обороты застревают на 2000 и очень медленно падают, при этом заметил что машина начала быстрее прогреваться, но и заводиться стала ЛУЧШЕ. Раньше такого не было однозначно. может что грм зубом ошиблись когда ставили или метки криво совместили, в общем и не знаю что думать....
Пробуй 1 цилиндр в ВМТ и сравни метки на коленвалу и распредвалу .Центр бегунка должен смотреть на риску на корпусе трамблёра которая под накрывной пластмаской.Все эти метки ВМТ 1 цилиндра.Мотор заведётся без опережения 6 градусов, потом можно выставить.Метки криво не совместишь на маховике (ноль) виден отчётливо.
трамблер однозначно сбился,даже если ты его не трогал
По уму надо бы по стробоскопу настроить...
Конечно только по стробоскопу.
Очень интересна причина неполадки у автора. Тоже предстоит ремень ГРМ менять.
все выставили зажигание по стробоскопу болезнь прошла. всем спс.
причина ни интересная а сама собой разумеющаяся, ремешок то со временем вытягивается в среднем на зуб-два и при установки нового вот такое проиходит
Это что еще и ремень ГРМ подтягивать нада?
чет я такого никогда не слышал, чтобы ГРМ растягивался.
Растягиваться-то он может быть и растягивается, но не спроста же там натяжной ролик предусмотрен...
ну вот приехал из командировки , сел поехал проблема опять проявилась, газ выжал- все на на 2000 замирает и не падает, метки сверяли, трамблер по стробоскопу выставили в сервисе, а они все равно на 2000 держатся.
Изменено пользователем Cage84
массметор глядел, слышал что из-за него обороты зависают так
Концевик ХХ рабочий?
да снимаешь его машина глохнет, холостые в идеале 750-850 держит стабильно, прогревочные 1200, сеня попробую дтож перекинуть у меня еще родной не меняный стоит. че к чему без понятия, пережимаешь патрубок возле ХХ обороты в норму приходят, газанешь-отпустишь опять залипли..
а че ето такое Массметор?
@Cage84, Концевик ХХ это микрик который стоит да дроссельном узле снизу, его не видно, чаще всего из-за его неисправности зависают обороты, проверить легко, когда обороты будут большие, без педали газа, нажми на верхний, на ДУ, если придут в норму, значит точно нижний неисправен...
Спс попробую, отпишусь
ну вот проверил, при нажатии на верхний микрик ничего не меняется вообще , реакции ноль. Я уже голову сломал...
@Cage84, ты нажимал когда обороты были повышенные???
да, остановился обороты на тахо зависли на 2200, нажал без изменений и держал и нажимал бесполезняк.
сделал видео
на телефон правда но вроди картина понятна
от проблемы так и не избавался, заметил одну закономерность, если включить обогрев задниго стекла и зеркал, то двигатель работает как надо и обороты скидывает как надо...
