Nikopol
Я в отчаянье помогите!!!
а я вот заменил движок сегодня,друзья,я просто охринел,я в жизнь не думал что она может так гонять,я даже газулю боюсь нажимать,честно,я в абалде!!!!!
какой мотор поставил, и с каким пробегом?
мотор поставил абс,был рп,пробег не знаю какой,но судя по тому как бегает,мне это уже и не важно!!греться перестала,максимум 90,бенз вообще не жрет,я в шоке,лютая тачка,сегодня на кольце дал на ней 170,причем вообще без напряга,хочет еще ,но не стал,как говорится"не торопись,а то успеешь,но не туда",нутеперь осталось обвесы поставить,ну и глазки хочу поставить,и будет бэст!!!!фотки по позже выложу!!!
ребят может у кого есть люк на крышу,я куплю,а то мой что то ука потек,да и он меня бесит??????
а не подскажите,где можно абвесы купить или сделать!!!????????
Изменено пользователем Русик
Ты поставил мотор рп- абс? а чем он отличается от обычного рп..... в абс? Так у тебя как и у меня 90 лошадок, это вообще мало для веса наших авто... динамика слабая , вот если 1.8 турбо вот это тема....!!!!!!
лазил в нете и нашел что, 1.8 есть 75 лошадок и 90. Вопрос.. у рп точно 90 лошадок?
ну слушай,говорят что точно 90,просто я не знаю как она может ездить на здоровом рп,рп выпускались до 89 годов,а абс с 91 как я понял,он просто более новее,там отличие в термостате,в тройнике,в датчиках давления масла,они просто оба стоят на фильтре маслянном,и в коллекторе выпускном,тоже разница и все!!!да,точно есть 75 лошадок,но не знаю что за мотор,знаю что есть инжекторы,так там вообще 110 л.с,по поводу турбины слышал,но если честно,то мне кажеться она и без неё достойно бегает,даже на трассе идя на обгон вообще спокойно!!
Ребят у вас неверные представления, двигатель RP в действительности далеко не чахлый, и машину тянет не хуже новых моторов. Просто из-за тупых (неэффективных) режимов работы не раскрывает имеющийся потенциал.
Изменено пользователем kombat
Но все же не стоит забывать что на нем стоит моновпрыск, а не распределенный...
И что? Вчера меня прокатил местный парень на своём RP (с моим девайсом) по городской - достаточно загруженной трассе.
Так вот я по жизни не слабак, но это выглядело реально страшно, ехал он просто безбашенно, перестраиваясь из ряда в ряд в очень короткие дистанции и быстро набирая скорость там, где этого делать просто нельзя!
В общем, еслиб у меня была кнопка катапульты, то я бы во спасение её нажал!... :D
а что за девайс?
Электронная система самонаведения в экономичную топл. смесь - по оптимальному крутящему моменту двигателя.
Но в описанном случае мотор нормально крутит и без девайса, просто расход получается выше и тяга не такая равномерная по наполнению цилиндров. Такой девайс, может быть необходим только в случае, когда двигатель не настроен.
В нормальном же случае в нём нет особой необходимости, если конечно автовладелец не гурман. :)
Что RP, что ABS чахлый моторы ибо 90л.с. на 1.3 тонны веса это очень мало, вас банально приора обгонит легко. 75л.с. - это ААМ.
Ощущение прыти при замене движка вполне объяснимо тем, что старый мотор был тупо мёртв.
Повторяю, что это не моторы чахлые, а режимы их работы такие депрессивные.
С того же стокового RP можно снять и 110 сил в соответствии с его литровой мощностью, ничего не меняя в самом двигателе.
Что RP, что ABS чахлый моторы ибо 90л.с. на 1.3 тонны веса это очень мало, вас банально приора обгонит легко. 75л.с. - это ААМ. Ощущение прыти при замене движка вполне объяснимо тем, что старый мотор был тупо мёртв.
Согласен полностью, приора обходит наши пасики на ура, сам ездил на ней у нее подхват мощности идет до 6500об, а у нас на РП после 3000об нет особого форсажа наверно конструция самого двигла такая....
Собственным предположениям доверять не стоит, я вам уже сказал про литровую мощность мотора, так вот в RP она не реализована только из-за недостатка форсировки, а это уже не конструкция агрегата, а не оптимально используемый бензин.
Залейте в приору 105-й бензин, и её постигнет та же участь, что и RP.
На 105 она начнет плохо тянуть? Сомневаюсь....
Сомневаюсь....
Сомнения должны как-то основываться на знаниях или опыте.
Ну, а что мне спорить у меня в городе нет такого бензина(105), но на 98 едит лучше, чем на 92 это и ежу понятно.....
Изменено пользователем Nikopol
Это говорит только о значительном переливе топливоподачи, но ни о том, что один бензин лучше другого.
Если обеспечить оптимальное цикловое наполнение для 92-го, то 98-й (при таких же показателях) сольёт по всем позициям, включая и стоимость.
Так что, недостаток образования, так или иначе прогнёт ниже пояса.
РП-шка не чахлая!!! Я протистую!!Незабываем что на наших Моно А Приора таки инжекторная,прав человек,дело в настройках.......А РП-шка не чахлая!!!
Не, не чахлый, только у приоры еще и 1.6, а не 1.8...Я ее не рекламирую, просто хотелось бы большей отдачи от мотора в 1.8 литра!
А что не даёт, инструкция?
Начинать нужно с производительных температур сгорания.
Только так мощность может сочетаться с экономичностью мотора.
