KGP74 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Буду менять тормозуху,машина с АБС гидронасос.Подскажите процес замены,качать педалью или просто поварачивать ключ зажыгания и насос будет качать?Какова последовательность?Слышал с этим процесом надо и сцепление прокачивать?Что скажете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Насос накачивает только в гидроаккумулятор. Поэтому фраза "насос будет качать" - не совсем то что нужно. Можно разрядить гидроаккумулятор, не включая зажигание и нажав педаль раз 20-30, и затем проливать самотеком. Либо проливать с включенным зажиганием пытаясь ускорить процесс прокачки педалькой. Я всегда самотеком проливал не торопясь. Просто за уровнем в бачке следи и не давай ему упасть слишком. Сцепление заодно можно пролить только потому что бачок общий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 а какая АБС-то стоит?? думаю с этого стоит начать,и указать не вин в профиле,а марку год и мотор авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 (изменено) По вину 92 год. Так что, думаю, Teves Mk II. Изменено 25 Февраля 2012 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 указать не вин в профиле,а марку год и мотор авто. Судя по буковке N - 92 год у него. Так что наверное Б3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KGP74 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Машина в подписи.Ребята,подскажите как все делать что и за чем,последовательность.Впервые делаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Разряди гидроаккумулятор, надень на один из щтуцеров прокачки шланчик и опусти его в емкость. Приоткрой штуцер и посмотри потечет или нет. Если потечет - сливай сколько хочешь, не забывая следить за уровнем в бачке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KGP74 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Разряди гидроаккумулятор, надень на один из щтуцеров прокачки шланчик и опусти его в емкость. Приоткрой штуцер и посмотри потечет или нет. Если потечет - сливай сколько хочешь, не забывая следить за уровнем в бачке. А сцепление как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Рабочий цилиндр сцепления можно попробовать так-же, а можно и ускорить педалькой. На сколько я помню педалька же в полу останется если нажать - так что сможешь наверное один справиться. Только побегать придется. А главный сцепления может вообще не трогать раз воздуха в системе нет. Да и очень неудобно к главному подбираться. Я все один прокачивал и все было хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Перед можешь пролить самотеком а зад свключенным зажиганием но не забудь что нельзя долго насиловать гидронасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 зад свключенным зажиганием но не забудь что нельзя долго насиловать гидронасос Чтобы сработал гидронасос придется нажать на педаль раз 10. Это я к тому что просто включенное зажигание никаким образом на работе насоса не сказывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KGP74 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 Какая схема прокачки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя-Тукало 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 (изменено) Ребята,подскажите как поменять гидроакумулятор и надо ли после замены прокачивать тормоза??? Изменено 7 Июня 2016 пользователем Женя-Тукало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
