а запорожец с воздушным охлаждением 968-й долгое время нёсся передо мной со скоростью больше 110 это нормально.
У моего бати был такой в начале 80х, правда двигун он сам лично перебирал и кое-что переделывал в системе клапанов. Так он у него под 130 в лёгкую надирал задницу расфуфыриным мажорам. Тогда уже существовали многополосные трассы в районе Киева и Минска. И на югах ни разу не вставали с перегревом который всех доканывал.
А в конце 90х чтоб оплатить адвоката мне пришлось продавать батиного жигуля 72г рождения - и ушёл он за 3500$  что для тазика было сверхвысокой ценой. Просто он так выглядел, что никто не сомневался в цене. Даже торпедо из красного дерева...
Были-бы руки не из жопы!
Всем доброго времени!
купил пару месяцев назад VW PASSAT B3 1.8 1992г
стоит моно впрыск.
расход удивлял изначально,естественно в худшую сторону!
залил полный бак 65-70л. и проехал всего 400км.
стиль езды спокойный,городской.тепература была плюсовой.
сейчас приходят морозы и наблюдаю, что залив 20л.я проехал всего 100км и топливо на дне
У меня была митсуба оутлендер 3.0 и он меньше кушал!
в чём проблема,подскажите пжл?
в чём проблема
Чаще всего в таких случаях виновата лямбда, но бывают и другие варианты.
@paha1988, Требует вдумчивого изучения... Так с кондачка не ответить.
всем доброго!
Был у инжекторщика,нашёл ошибку лямбды.
Заказал(артикул DENSO DOX0116)
вчера заправил полный бак проехал уже 150 тыс.км.а почти пол бака уже нет
Извините, не удержался) 150000км. на пол бака, это ж.... даже не знаю как посчитать)))
Завидую. :ds:
Теперь по делу. Недавно у меня расход подскочил до 20 литров, естественно читал здесь темы, сравнивал что у людей было. А затем электрик прозвонив датчик ДТОЖ сказал что он умер. Действительно, поменяв датчик всё пришло в норму, примерно 10 литров на 100 км., засекал по одометру.
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
Опечатался!Сорри1
ДТОЖ
а каким образом этот датчик влияет на расход топлива?
@paha1988, электрик сказал мозги в аварийном режиме были. А датчик дырявый был т.е. внутри него жидкость была.
Ну, например занижают реальную температуру ДВС, в следствии чего, ЭБУ обогащает смесь)))))
нашёл ошибку лямбды. Заказал
Ошибка лямбды бывает вылазит на обрыв, то есть лямбда сама может быть жива, просто проводка по пути к ней где-то сдохла. Поэтому неплохо бы спрашивать какая была ошибка: номер и, по возможности, расшифровку. А то лямбды не очень дешевые сейчас, не надо торопиться тратить деньги.
Всем доброго!
Спасибо за верные советы!
Лямбда действительно была неисправна из за обрыва массы.
Заменил ДТОЖ и уже результат!точный расход пока не замерял,но изменения есть точно.
для профилактики заменил свечи
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня wolksvagen passat b3 универсал 1991 года инжектор объем 2 литра , расход по городу превышает намного 20 литров. Лямбда зонд отключен.фильтра поменяны.
И чего ты в таком раскладе хочешь?
ищи косяки: подсосы воздуха, расходомер, ДТОЖ, датчик температуры всасываемого воздуха, форсунки, ДПДЗ, фильтра, и т.д.
Без лямбды не должно превышать 12-15 литров зимой по городу.
Изменено пользователем VW2E
лямбду даже заменить, максимум два литра уменьшит. датчик охлажд. жидкости заменял, фильтр воздушный чистый, топливный заменян вначале осени.
