Muravey666
Вопрос по задним тормозам
я как раз сидел и колдовал на своими новыми скобами и задними суппортами))0
вот держи)
Изменено пользователем dedsaintp
щведками пробовали?
у меня была такая проблема на тойоте, пришлось снимать все вместе с рычагами и высверливать на станке.
вопрос к Автору темы тормозные характеристики улучшились?
стоит ли игра свеч?
Отвернул универсальным ключом "Болгарка")))
Характеристики просто мега!
Вот моя тема: http://passatb3piter.ru/forum/topic/35631-я-так-доволен-что-просто-ужас/
суппорта от Г4 имеют единственное преимущество - цена. Зато алюминиевый корпус - это минус, он быстрее страдает от окружающей среды, чем чугунные
почему единственный?...они легче)))
скобы у Г4 свои собственные.
они отличаются от Б5+?
троса у В3 и В4 различаются по длине рубашки, потому что разные трубки, ведущие в салон
т.е. трос надо брать с трубками ведущими в салон?
если кто знает...
на октавии (первого поколения) или Г4 трубки идущие в салон длиннее?
я вот думаюстоит ли заморачиватьс с суппортами от г4 или всё-таки купить от б3 родные?
Изменено пользователем lavash
Одинаковые-ли задние суппорта на Passat b3 syncro и на не синхро?
Еще не помешал-бы номерок левого суппорта и номерок ремкомплекта.
Так же рассматриваю вариант внедрения суппортов от g4. Их лучше ставить парой, или можно поменять только один?
Изменено пользователем hawk2212
Супорта одинаковые, скобы разные.
1H0 615 423 этот мне подойдет?
Если ставить от g4, то мне нужно купить суппорта g4 и шланги от b5, правильно?
Не подскажите номера задних суппортов от g4?
UPD
1J0615423A - левый g4
1J0615424A - правый g4
8E0 611 775 J шланг b5
Кто-нибудь ставил задние суппорта от g4 на синхру?
Мне тут сказали, что они не подойдут.
всё подойдёт,просто надо тебе поставить на свою скобу синхровую.
Да я тоже думаю что должны встать.
Звонил в ролик-сервис, сказали что хз, скорее всего не встанут, типа покупай оригинал.
Поставил суппорта от G4 TRW совместно со шлангами от B5 TRW.
Все встало, ручник работает, тормозит ощутимо лучше.
Как уже выяснили, подходят суппорта г4:
и
А что еще может понадобиться при замене? Может, к примеру, пружинки возвратные на тросы или еще чего? Или все остальное встает от б3? Вопрос не по синхре, а по обычному пассату.
Изменено пользователем BULLDOZER
Шланг брать либо трв, либо фэби, т.к. именно у них в комплекте есть болт под банджо с шайбами.
И еще не лишним будет купить пружины штока ручника от шарана
7H0 615 295 A
7H0 615 296
Изменено пользователем Hawk
7H0 615 295 A
7H0 615 296
Точно больше ничего не понадобится? Чтобы потом не мотаться по магазинам города как в жо*у ужаленному и искать недостающее.
Суппорта трв в сборе идут?
Ну да, вроде все. Суппорта в сборе.
Можно еще новые направляющие суппортов взять.
Я ж не шарю особо. Ты скобы имеешь в виду?
6Q0 615 425 D
6Q0 615 426 D
Скобы твои остаются
Скобы твои остаются
А что тогда?
Что именно?
Все ведь расписано от и до...
Скобы твои остаются
А что тогда?
Что именно?
Я про направляющие суппортов имел в виду. номерки есть? И не от и до. Проще гораздо, чем ковыряться в дебрях темы, вынести уже в первый пост детали с партами, которые могут понадобиться да и всё.
TRW SP 9896
TRW SP 9896[/size]
Благодарю. Итого:
1J0615423A - левый g4 (TRW BHN202)
1J0615424A - правый g4 (TRW BHN203)
8E0611775J шланг b5 2 шт.(TRW PHD351)
7H0615295A
7H0615296
Направляющие суппортов TRW SP9896
Колодки 1J0698451F (Я взял ATE 13046029842)
По деньгам мне выходит 7 045,72 руб.
Решил собирать комплект для перехода с барабанов, в связи с этим назрел вопрос. Есть возможность заказать суппорта Г4 как со скобами, так и без. Однако найти родные скобы отдельно от суппортов в моей деревне весьма проблематично. При этом комплект от Г4 лучше как по цене, так и состоянию. Вопрос: возможно ли установить Г4 суппорта с Г4 скобами и какие колодки при этом использовать?
Тему читал, но так и не понял до конца.
