Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: утром вышел из дома и попытался завести машину - двигатель завелся, поработал секунд двадцать и заглох. При попытке завести двигатель, больше не схватывал. Выкрутил свечи - свечи сырые, искра хорошая. Ушёл на работу. На следующее утро все повторилось.
Машина VW Passat B3, двигатель PG 1.8.
PG - это вроде дигифант, вытащи масляный щуп и посмори уровень да понюхай - не налило-ли туда бенза...
Может зажигание сбилось, типа ремень перескочил? Не знаю - гнет-ли клапана на PG в таких случаях, но проверить на всякий случай этот вариант не мешает.
Ситуация следующая.После последней не удачной попытки,машину на лямке прокатили.Даже вспышки не дала.Потом выкрутили свечи и прокатили на передаче с выключеным зажиганием,вкрутили свечи и с лямки завели.День откатался,все нормально,только тяги такой нет.На следующее утро все повторилось.С первого тычка завелась,поработала секунд дватцать и все,как буто умерла.Выкручиваю свечи,с их капает.
Свечи не пробовал менять? У тебя трамблер? Может там чо сбилось или искра пробивает где-то...
Попробовал сейчас поменять котушку,результат тот же.Такое ощущение что не хватает искры.Ладно, буду думать дальше.
Либо искра не вовремя, либо тупо переливает бенз из-за вылетевшего транзистора в мозгу. Случайно с аккумулятором никаких манипуляций до этого не производили, типа может клеммы отсоединяли?
Про мозги читал.На заведенном клеммы не снимал.Катушка у меня круглая.Может это быть из за крышки трамблера и бегунка?
Бывало и такое, что на воздухе искра пробивается, а внутри цилиндра, когда свеча в смеси под давлением - искру начинает пробивать где-то в неположенном месте. Если не работают все цилиндры - то надо смотреть крышку, бегунок.
Поменял датчик температуры(синий),за одно крышку трамблера с бегунком.Проблемма решилась.
это что означает?
Это означает что пушистый зверек уже где-то рядом...
Компрессию не замерял?
у меня не пахнет масло бензином! я спросил для расширения кругозора!
движок после сборки, расточен, поршни новые! не могу запустить двигатель! PG.
как выставить зажигание, как провода в крышке трамблера должны стоять???
если можно, скиньте фото!!!
в какую сторону должен смотреть бегунок???
на PG клапаны не гнет!!! я уверен на 100%
Через один цилиндр, т.е.: 1,3,4,2, поскольку поршня парами оказываются в районе ВМТ - то и свечи в этих цилиндрах должны поджигаться одновременно.
На первый цилиндр.
На трамблере под крышкой должна быть риска. Если правильно выставлены метки на валах и маховике, то боковй контакт бегунка должен быть над этой риской(типо сомещен). И будет тебе зажигание
я победил свою Синхру!!! весь измучился,но завел ее!!! и нашел где воздух подсасывает!!! завтра устраню и на обкатку!!! движка просто шепчет!!! всем огромное Спасибо за информацию,она мне очень сильно помогла!!!
привет! а где подсасывало и как ты искал?
