DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А какие после этого могут беды.. Кирпич на подрамнике,много лет отсутствует...Для чего нужны ЭТИ БАЛАНСИРЫ ??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 у меня тоже этого кирпича нету и небыло зачем же он ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 зачем же он ?Тут только один вариант: при каких-то определенных условиях (скорость, обороты, дорожное покрытие) без этого кирпичика возникает резонанс/вибрация. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Балансир на валу ,это силуминовая шняга привулканизированная(причем красной резиной) к валу...... Тут только один вариант: при каких-то определенных условиях (скорость, обороты, дорожное покрытие) без этого кирпичика возникает резонанс/вибрация. Вибрация ЧЕГО? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Вибрация ЧЕГО?Того, на что навесили грузило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Как подрамник может вибрировать и почему????? Ладно ,подрамник, ЗАЧЕМ НА ВАЛУ шрусов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 (изменено) на многих современных автомобилях - приводной вал после установки шрусов надо балансировать (по мануалу, но все забивают)... на многих - шрусы не поставляются отдельно, а только в сборе с валом - уже отбалансированном на заводе... видимо и у нас - этот девайс призван снизить вибрацию и продлить срок службы шрусов и подшипников дифференциала... Изменено 2 Марта 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Как подрамник может вибрироватьЭто надо у инженеров ВАГа спросить, видать во время испытаний у них это при каких-то условиях происходило (может на скорости овер 200 км.ч), вот и повесили кирпич что бы кардинально не переделывать конструкцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Как мне сказали, что это отбойник типа, при полном срабатывании подвески, чтоб то не задевало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 ETKA говорит: 357 407 294 - левый, 357 407 294 A - правый, - балансировочный груз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Ух нифига какую я штуку отпилил у себя за 4200))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORIKAS 9 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 Есть подозоение, что эта штука препятсвует рысканью машины при резком нажатии газа. Это происходит из-за разной длины приводов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 У меня были привода без грузов и с грузами, я так и не нашёл разницы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 на многих современных автомобилях - приводной вал после установки шрусов надо балансировать (по мануалу, но все забивают) буду благодарен за более точную инормацию по мануалу: какой именно, что дословно написано, а лучше - прямую ссылку или сканконкретной страницы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORIKAS 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Двиг не достаточно мошный)))Трабант вообще с приводом на одно колесо ездил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Займусь некропостингом. вчера на трассе отвалился этот груз. я его так и не нашел. надо ли искать б.у и ставить? или бог то с ним? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 забей и так езди.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
