alex70
Лампа подсветки блока управления печкой
Подскажите пожалуйста маркировку этой лампы и желательно фото.
Я даже не знаю что написать...я в растерянности :pardon:
Ну напиши,что знаешь...
Да обычная маленькая лампочка!можно и диод воткнуть!Ты выдерни крутилку посередине....и обнаружишь лампочку.
Да нету там лампочки!!! Как машину взял - так и не было!
ну всё.не лезь туда больше
Куда туда?!
значит не должно быть,видимо задуманно так комплектацией
Да нет - цоколь под лампу есть,только лампы в нём не было...
да я ж шуткую!уж лампочку подобрать мона!
Зайди со своим цоколём в Би-Би...там продавец и лампочку тебе даст!
@alex70, заказывай лампочку в центральную крутилку. Она продается со световодом. Все разбирать не надо, можно постараться вынуть эту крутилку снаружи.
Пробовал заменять на светоиод, лампа лучше светит.
если вместо лампы в штатное место вставлять один светодиод,то да,хуже,так как свет у светодиода более направленный,чем у лампы накаливания,но вот полоска из трёх светодиодов,приклеенная на механизм центральной крутилки снутри,направленные в сторону паука,дают офигенный эффект
А если несложно можеш сфоткать и выложить, хоца глянуть как сделано.
Пробовал existе заказывать - прислали что-то вообще не в тему... Буду пробовать подбирать.
Точно,так и сделаю!
только у меня 6 диодов,но и три неплохо светят
Кайфово получилось,хочу тоже поколдовать над своим БУП-ом,но мне кажется он немного другой,так как крутилка управлением скорости может очень на много уходить после нуля
у меня тоже уходит,просто крышка не родная,да и гольф у меня=)
Самый простой способ увеличить яркость подсветки БУПа - выложить зеркальной (или хотя бы хорошо проглаженной конфетной фольгой) внутреннюю поверхность белого (а по старости - рыже-серого) колпака на "паука". Эффект "превосходит ожидания".
@Georgievich, тоже обклеивал зеркальной самоклейкой.
Вот нашел: VAG 357 919 243 Опора лампы с лампой накаливания 107,14р
На схеме деталь 6А
Но можно поискать и просто безцокольную, маленькую лампу
На схеме деталь 6А
Спасибо,а то на такой же хеме в Exsiste расшифровка позиции 6а почему-то отсутствует...
@alex70, там несколько каталогов на В3, есть отличия. Это характерный пример.
Лампа бесцокольная 1,2W. Большая мощность недопустима - поплавит вставку. Лампа даёт рассеянный свет, что подсвечивает "паука". Светодиоды обычные более направлены и на "паук" попадает мало света. Есть светодиоды рассеянного света (вроде бы в "Чип - Дип" видел, и в "Микронике"). Светодиод можно и большего светового потока поставить + отражатель из фольги = хороший эффект.
лампочка там 1,2 w такая же как и на приборной панели в восьмерке
Изменено пользователем S0r0kiN
