DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 а в том году как заводился например -20 ? поменял свечи и с такой поршневой бывало и со второго раза но заводился о потом это всё надоело и поменял кольца и колпачки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 турбина душит двигПотрясающе. Какое-то принципиально новое видение мира. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) Потрясающе. Какое-то принципиально новое видение мира. просто немного не так выразился, она его принуждает , а это большая нагрузка икак следствие больше износ, 1,6 турбированые движки быстроубиваемые Изменено 10 Марта 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 поменял свечи и с такой поршневой бывало и со второго раза но заводился о потом это всё надоело и поменял кольца и колпачки а масло какое было? я даже в -10 не могу завести ,тогда3 свечи работало( поменял) и всеравно не заводится (если тока долго крутиш ито аккум сдыхает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 щас в моторе залито мобил 10w40, в каробасе точно не помню что заливал, при заводке выжимаю сцепление чтобы не крутить коробку, акуму моему 3 год пошол и бодр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 (изменено) вот как и обещал фото колец на которых ездил мой пасик 1,9 D 1Y 1990гс линейкой прикольно конешн,них не понял) с микрометром было б куда нагляднее.. просто немного не так выразился, она его принуждает , а это большая нагрузка икак следствие больше износ, 1,6 турбированые движки быстроубиваемыепо секрету,на турбированных дизелях, КШМ имеет больший по сравнению с нетурбо запас прочности (размер и материал,конструкцию) - достаточно открыть етку. Изменено 12 Марта 2012 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 с линейкой прикольно конешн,них не понял) с микрометром было б куда нагляднее.. по секрету,на турбированных дизелях, КШМ имеет больший по сравнению с нетурбо запас прочности (размер и материал,конструкцию) - достаточно открыть етку. вот попробую с штанегль циркулем так почему тогда много убитых 1,6 тд по сравнению с 1,9 д?????? сам лично неоднократно встречал и хозяева заявляют что плохой мотор 1,6 тд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 так почему тогда много убитых 1,6 тд по сравнению с 1,9 д?????? сам лично неоднократно встречал и хозяева заявляют что плохой мотор 1,6 тдплохие хозяева.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 кто то говорит что 1.9 плохой))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 кто то говорит что 1.9 плохой)))бред vwовские дизеля довольно неплохие и достаточно надежные,несмотря на то,что построены на бензиновом блоке. заявлять можно много и долго. все зависит в каких руках эта самая чахотка. кто-то боиться турбин,кто-то восхваляет. для меня критерием выбора TDi было: расход,тяга,налог,мощность,какой-никакой опыт общения с дизелями. каждому свое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 бред vwовские дизеля довольно неплохие и достаточно надежные,несмотря на то,что построены на бензиновом блоке. заявлять можно много и долго. все зависит в каких руках эта самая чахотка. кто-то боиться турбин,кто-то восхваляет. для меня критерием выбора TDi было: расход,тяга,налог,мощность,какой-никакой опыт общения с дизелями. каждому свое! согласен на вкус и цвет все фломастеры разные))) с линейкой прикольно конешн,них не понял) с микрометром было б куда нагляднее.. по секрету,на турбированных дизелях, КШМ имеет больший по сравнению с нетурбо запас прочности (размер и материал,конструкцию) - достаточно открыть етку. вот ещё раз те же кольца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
