Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 Совсем сплющился уплотнитель водительской двери. Говорят новых нет. Обьехал три разборки,говорят,хороших нет(((. Слышал от жигулей ставят,может кто подскажет,от каких моделей,или может кто знает где родной не убитый достать. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 (изменено) отрежь кусок мм 3-5 и покажи в магазине, они по профилю определят.. Изменено 4 Марта 2012 пользователем vilyan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 КОЛХОЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 у меня есть 300 р и он твой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 отрежь кусок мм 3-5 и покажи в магазине, они по профилю определят.. не понял,это в смысле наклеить на саму дверь,как дополнение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 Слышал от жигулей ставят http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=148079 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 у меня есть 300 р и он твой! Хороший? А снимать ,ставить его легко? надо там облицовку снимать рластиковую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 BigHarri, нравится мне как ты объясняешь - коротко, емко и исчерпывающе. Просто балдею. Павел4444, тебе ссылку дали. нажми и прочти до того момента, как все поймешь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gront 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 уплотнитель,,,,,,,, самый лучший уплотнитель от трактора мтз - здаровый. тока слегка дверь тяжеловато закрывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 BigHarri, нравится мне как ты объясняешь - коротко, емко и исчерпывающе. Просто балдею. Павел4444, тебе ссылку дали. нажми и прочти до того момента, как все поймешь.. да спасибо почитал,думаю от калины поставлю,только понял что он на гольф хорошо встает,а на пасс может длины не хватить,наверно надо брать образец сечения и уже подбирать чтото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 Видел у Hippo, уплотнитель от 9семейства жигулей, на водительской двери очень гламурно и функционально встало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 да спасибо почитал,думаю от калины поставлю,только понял что он на гольф хорошо встает,а на пасс может длины не хватить,наверно надо брать образец сечения и уже подбирать чтото Часто видел, что продают метрами, а не комплектами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Слыхал что в ГАЗель от Бэ 3 нормально ставится. Наоборот соответственно тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Слыхал что в ГАЗель от Бэ 3 нормально ставится. Наоборот соответственно тоже. Спасибо,как раз от газели поставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 Вот я поставил от газели и лучше не стало.Щель внизу ещё больше стала.Надо эксперементировать с другими уплотнителями.Может еще кто-что посоветует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 Вот я поставил от газели и лучше не стало.Щель внизу ещё больше стала.Надо эксперементировать с другими уплотнителями.Может еще кто-что посоветует?Снял бы у меня оригинальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 Саша,это мысль)))Надо попробовать до тебя доехать и сравнить.Завтра от звонюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел4444 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Саша,это мысль)))Надо попробовать до тебя доехать и сравнить.Завтра от звонюсь. я тоже начитавшись от газели поставил,нормально встал. Но у меня свист оказываеться из под стекла был,поджал внешний уплотнитель,разобрал дверь,отрегулировал стекло,все стало нормально. А про твою щель,думаю надо порегулировать петлями,я так выровнял и приподнял дверь,сначала петли сменил и регулировал,там болт на двери ослабить,поддомкратить,и регулируй. А плотность прижима штырек замка до предела внутрь сдвинул,правда теперь с усилием захлопываеться,зато не дует,и плотно))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Кстати,дверь вроде как отвисает.Попробую по-химичить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 У меня тоже проблэм образовался: в дождь протекает в салон вода сверху (задняя левая дверь) из-за уплотнителя двери, соответственно думаю ставить от газели, но так как менять хочу только на одной двери будет ли это заметно, выделяться не будет? И где в Питере продают метражом газелевский уплотнитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 А что подойдет взамен уплотнителя хлопушки универсала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murmeli 3 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 http://volkswagen.ms...howtopic=148079 Это ссылка на Гольфовский форум, на Пассат от Калины не потходит, а от Газели проблемно поставить пластик, Лучше всего подходит от восьмёрки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamaster 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 У меня тоже проблэм образовался: в дождь протекает в салон вода сверху (задняя левая дверь) из-за уплотнителя двери, соответственно думаю ставить от газели, но так как менять хочу только на одной двери будет ли это заметно, выделяться не будет? И где в Питере продают метражом газелевский уплотнитель? Привет. Решил проблему? У меня тоже самое, подскажи если исправил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ralf-go 3 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 Освежим тему? Есть что-нибудь новенькое в данном вопросе? От калины уплотнителей не найти. Подозреваю, что от восьмерки наверное оже не в каждом магазине сейчас продаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 от 2108 встаёт. и по профилю почти одинаковый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
