Павел4444
Уплотнитель водительской двери
Совсем сплющился уплотнитель водительской двери. Говорят новых нет. Обьехал три разборки,говорят,хороших нет(((. Слышал от жигулей ставят,может кто подскажет,от каких моделей,или может кто знает где родной не убитый достать. Спасибо.
отрежь кусок мм 3-5 и покажи в магазине, они по профилю определят..
Изменено пользователем vilyan
у меня есть 300 р и он твой!
не понял,это в смысле наклеить на саму дверь,как дополнение?
Хороший? А снимать ,ставить его легко? надо там облицовку снимать рластиковую?
BigHarri, нравится мне как ты объясняешь - коротко, емко и исчерпывающе. Просто балдею.
Павел4444, тебе ссылку дали. нажми и прочти до того момента, как все поймешь..
уплотнитель,,,,,,,, самый лучший уплотнитель от трактора мтз - здаровый. тока слегка дверь тяжеловато закрывается
да спасибо почитал,думаю от калины поставлю,только понял что он на гольф хорошо встает,а на пасс может длины не хватить,наверно надо брать образец сечения и уже подбирать чтото
Видел у Hippo, уплотнитель от 9семейства жигулей, на водительской двери очень гламурно и функционально встало.
Часто видел, что продают метрами, а не комплектами...
Слыхал что в ГАЗель от Бэ 3 нормально ставится. Наоборот соответственно тоже.
Спасибо,как раз от газели поставил
Вот я поставил от газели и лучше не стало.Щель внизу ещё больше стала.Надо эксперементировать с другими уплотнителями.Может еще кто-что посоветует?
Снял бы у меня оригинальный
Саша,это мысль)))Надо попробовать до тебя доехать и сравнить.Завтра от звонюсь.
я тоже начитавшись от газели поставил,нормально встал. Но у меня свист оказываеться из под стекла был,поджал внешний уплотнитель,разобрал дверь,отрегулировал стекло,все стало нормально. А про твою щель,думаю надо порегулировать петлями,я так выровнял и приподнял дверь,сначала петли сменил и регулировал,там болт на двери ослабить,поддомкратить,и регулируй. А плотность прижима штырек замка до предела внутрь сдвинул,правда теперь с усилием захлопываеться,зато не дует,и плотно))).
Кстати,дверь вроде как отвисает.Попробую по-химичить.
У меня тоже проблэм образовался: в дождь протекает в салон вода сверху (задняя левая дверь) из-за уплотнителя двери, соответственно думаю ставить от газели, но так как менять хочу только на одной двери будет ли это заметно, выделяться не будет? И где в Питере продают метражом газелевский уплотнитель?
А что подойдет взамен уплотнителя хлопушки универсала?
Это ссылка на Гольфовский форум, на Пассат от Калины не потходит, а от Газели проблемно поставить пластик,
Лучше всего подходит от восьмёрки.
Привет. Решил проблему? У меня тоже самое, подскажи если исправил.
Освежим тему? Есть что-нибудь новенькое в данном вопросе? От калины уплотнителей не найти. Подозреваю, что от восьмерки наверное оже не в каждом магазине сейчас продаются
