Хайдуков Александр 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 здравствуйте,дайте совет,что делать.завожусь все хорошо,через 7-10км машина начинает дергаться,нажимаю на газ она не едет и тухнет,после чего не зоводиться,проходит пол часа час,зовожусь и все по новой.чистили,смотрели моник,на диагностике все ок,чистили бак и бензонасос,помогло на 2 дня,давление насоса в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Была подобная тема. На крышке трамблёра внутри была влага. Вытер тряпкой, больше не повторядось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolay060582 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Выдовило (выстрелела) наружу крышку заливную под масло. В чем причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 (изменено) Трубки картерных газов зазаложились... Трубки картерных газов зазаложились... Прикольная борьба с плохими словами)))) зазаложились - это заср ались) Изменено 24 Марта 2012 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
