михалыч 2 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 1Ребята подскажите гнет ли клапана на 1.9 дизеле ? 2 Стоит ли менять ролик натяжения ремня при замене ремня ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 у друга порвало ремень и он менял направляйки двиг 1,9d 1Y я меняю и думаю стоит , дешевле поменять ролик чем потом бошку драть прокладки покупать и направляйки и клапана менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Клапана гнет(( (Я уже менял двигун правда у меня болт сломало на на шкиве коленчетого вала ) а ролик если мягко ходит плавно не клинет то можно и не менять наверно ) но я менял купил он в рублях наверно 200р стоил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михалыч 2 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Спасибо за совет. А так вообще двигатель как в эксплуатации, живуч? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 да вроде живучь) тока в мороз не хочет заводится ( а так с пол оборота .Просирать его надо перед ТО ) если сам проходиш (ето все дезиля надо) на 3 передачи 90км.ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михалыч 2 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Ясненько. Спасибо. А еще какие замечания, секреты есть? А то просто дизель в первый раз , фиг знает как на нем ездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 (изменено) а у тебя лампочка не мига свечей на кала через сек 30-50 после заводки машины? Изменено 7 Марта 2012 пользователем mead Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михалыч 2 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 завел, мигает несколько секунд, потом тухнет и все 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 У если не хочеш чтоб нагар на поршнях был то не ездий 50км на 4 передачи)не заливай тасол если закипел ! (пусть остынет двигун) но лучше не кипи))) а я уже раз 20 кипел что на том движке что на етом)) завел, мигает несколько секунд, потом тухнет и все А завел и они сразу мигают? или попоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михалыч 2 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 У если не хочеш чтоб нагар на поршнях был то не ездий 50км на 4 передачи)не заливай тасол если закипел ! (пусть остынет двигун) но лучше не кипи))) а я уже раз 20 кипел что на том движке что на етом)) ----- ну это ясно, на любой машине так. Мигают сразу и не долго А че кипел, что то с системой охлаждения не в порядке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 а у тебя лампочка не мига свечей на кала через сек 30-50 после заводки машины? свечи должны тухнуть как ток заводиш а после нет, еси что посмотри ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 да ) тосол вытекал через радиатор (тек) а летом ети дизеля любят кипеть) говорят гавно ети движки 19 ну типпа что кипят ) так что по чаще поглядывай на датчик Товарища цельсия) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 У если не хочеш чтоб нагар на поршнях был то не ездий 50км на 4 передачи)не заливай тасол если закипел ! (пусть остынет двигун) но лучше не кипи))) а я уже раз 20 кипел что на том движке что на етом)) А завел и они сразу мигают? или попоже? я вот зимой нормально нагреть не могу , картонка на весь радиатор стоит, мот термостат что поставил который ранше открывается, ну и бог с ним зато летом не киплю. а вы мот кипели или просто жидкость из бачка выкидывало? у мну было такое из за пробки расширителя, там был сломан паровоздушный клапан, заменил и появилось счастье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 свечи должны тухнуть как ток заводиш а после нет, еси что посмотри ДТОЖ а что за ДЖОТ да нет вроде тосоло мало было и не доливал) а крушку недавно разобрал и пружинку кусочит откусил сто если что закипать радиатор не пробить в салоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 а что за ДЖОТ да нет вроде тосоло мало было и не доливал) а крушку недавно разобрал и пружинку кусочит откусил сто если что закипать радиатор не пробить в салоне ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости а вот следующее высказывание что то не понимаю я напиши понятней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости а вот следующее высказывание что то не понимаю я напиши понятней Крышки от РБ снял и разобрал и там пружинку откусил) ну что легче было пару выходить и давление не было большого А причем тут Джот и свечи накала*??? и еще вот какая беда)) работает 3 сек на высоких оборотах. потом чето щелкнит как реле и меньше оборотов и так пока четка не прогреется , ну и свет тускее свети когда обороты упадут! какбута нагрузка на что то идет и так обороты гуляют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRANK80 1 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 (изменено) У меня на РF такая же тема!!! как что пробью напишу! Только на холодных нормально а на прогретом такая же фигня(((( mead дружище надо влезть в машинку чтоб хотя бы как то понять что там может быть!!! Пока наковырял только датчик холостого хода(замена)! Изменено 7 Марта 2012 пользователем CRANK80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 (изменено) 1Ребята подскажите гнет ли клапана на 1.9 дизеле ? 2 Стоит ли менять ролик натяжения ремня при замене ремня ? 1) гнет на всех пассатовских дизелях 2) обязательно + паразитный ролик и как сказали выше при замене грм,проверять затяжку шкива КВ Изменено 8 Марта 2012 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 У меня на РF такая же тема!!! как что пробью напишу! Только на холодных нормально а на прогретом такая же фигня(((( mead дружище надо влезть в машинку чтоб хотя бы как то понять что там может быть!!! Пока наковырял только датчик холостого хода(замена)! у меня дизель) и как узнат какой двиг авс или пф и тд.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 Mead, ABS или PF у тебя не может быть так как они бензиновые. А узнать можно из документов: первые 2 или 3 буквы и есть буквы твоего двигателя. У тебя скорей всего AAZ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRANK80 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 у меня дизель) и как узнат какой двиг авс или пф и тд.. Ну ПФ не может быть дизелем это точно а вот выше Лёха тебе уже подсказал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 у мну 1.9d 1Y Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 у меня дизель) и как узнат какой двиг 1,6TD - RA,SB (80 лс) 1,9D - 1Y (68 лс) 1,9TD - AAZ (75 лс) 1,9 TDi - 1Z,AHU (90 лс) 1,9 TD - AFN (110 лс) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михалыч 2 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 спасибо огромное всем за советы!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saburoff 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 По поводу кипения да... У меня выше 110 не поднималсь температура тьфу тьфу... на всякий случай вывел кнопку принудительного включения карлсона... с постоянной включённой первой скоростью выше 100 не поднимается (ЛЕТОМ в +30) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
