sll
даигатель PF инжектор
подключаю электромагнитный клапан стабилизации холостого хода обороты бешеные что делать отключаю норм на прогретом движке что делать??????????????????????????
Изменено пользователем sll
Клапан работает? На включенном зажигании он должен вибрировать. Если нет то в топку его или ремонт пробовать сделать. В инете есть как его ремонтировать но гемора много.
Напишу...в сотый раз как решил эту проблему у себя!Поменял дроссель!Ибо на старом между заслонкой и стенками была щель.И в мозгах поменял (х.з. как его назвать...пусть будет микрик)отвечающий за холостой ход.
Интересный вариант. Не лешон смысла. Если не трогать заслонки и не крутить их то щель появится не может.
езжу с неподключённым датчиком , при запуске держу педаль газа миуты 2 потом работает на холостых
В том то и дело что трогал)))
Тоже самое делал...пока не нашёл причину проблем;)
Тоже так думаю. Есть же вроде как болт настройки положения заслонки. Может когда-то клапан ХХ не работал и заслонку намеренно приоткрыли чтобы мотор не глох. :bn:
Фотку PF может кто скинуть??? у меня такая проблема что на холодном всё ок как прогреется обороты завышаются!!! После километров 15-20 вообще начинает хандрить на светофорах(холостой ход) - Как будто глохнет потом опять обороты набирает каждые 10-20сеунд!!! При этом я думаю вакуумник тоже тут играет роль т.к. когда педаль тормоза нажимаешь он начинает чаще хандрить!!! Что это, куда зенки дыбать и культяпки запиливать???
Зачем ? теперь нужно попытаться вернуть все на место. ты заслонки крутил там где они крепятся к штокам?снимай дроссельный узел и регулируй заслонки. Попробуй поставить как они стояли по меткам,потертостям.
На включенном зажигании он чегото щёлнет и всё ????
Значит он умер. Попробуй промой его каким нибудь моющим средством для мытья карбюраторов в аэрозоле.
а это проблема неправильная регулировка холостого хода. Возьми книжицу и прочитай как его регулировать на ПФ
А зачем тебе фотка,что хочешь там увидеть???
Для начало, отрегулируй холостой ход,потом проверить нужно ДТОЖ(синенький). Изменено пользователем vitaliy41
не знаю так вот купил ,,,,стоит попробывать ???
а как поставить как они стояли по меткам ??????
Ну если ты не крутил болтики в нутри механизма залонок то не надо нечего делать. Сами тарелки(заслонки) не трогал?
да нет ничего не трогал но хочу сделать чтоб всё работало как надо
МОГУ НО КАК ???
НЕ ТРОГАЛ может сверху покрутить там есть 2-е регулировки ???
Покрути
Поиском совсем не умеем пользоваться? Клац
Покрути
Вот он мой движка!!! где энти клапана ДТОЖ и холостого хода???http://passatb3piter.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12540
что делать работает на холостых газу не дать глохнет ??????
У меня тоже были бешеные обороты, и черные свечи!!! Помогло то,что выставил все по меткам, а на трамблере не совместились метки,выставил и все стало нормально. P.S извините если что не так!
