AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 (изменено) Интересует вопрос: Кто-нибудь задумывался об активном сабвуфере под сидение вроде: Mu-Dimension GLOW 8100SW http://market.yandex...6567&hid=308016 и поместится ли он под наше стандартное пассатовское сидение? фри эйр и обычные корпусники сразу скажу не предлагать! сторонние темы искал, не по делу там всё Изменено 8 Марта 2012 пользователем AlexPav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Ничего под сидуху не лезет, собери из картона шаблон по габаритам из характеристик этого саба и убедишся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пассик 2 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Такой влезит. У знакомого на Б5 в багажнике стоял. Звук на 4- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Под сидуху в пасси точно ничего не влезит. Ставил неоднократно такие. В том числе и под сиденье.(в хайлендер) Функции саба не очень выполняет. Хотя что то там маленько пукает. Ещё и сидеть становится не приятно. Если седан то блины в заднюю полку пусти через усь. Получешь тот же эффект. В сарай можно слепить что-нибудь компактное в боковинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 И что ты услышишь с таким буфером и тем более по сидухой))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 @mead, я не собирался качаться под нигерский рэпчик) а вот дополнить картину низами очень хочу, и так, чтобы гармонично, а не вдувалку 20" @Proscooter, насколько точно? под пассажирской сидухой есть немного места, справа от воздуховода в ноги задним пассажирам, но вот конкретно сколько там места я не знаю, надо замерить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) Так поставь хорошие огурцы и усилок под сиденье(под задние) Изменено 9 Марта 2012 пользователем mead Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 @mead, откуда там столько места? и куда их крепить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) для усилка хватит место под сидением )(у тебя универсал?) если у тебя универсал то можеш так себе сделать) я себе также сделал,тока фоток щас нету... Изменено 9 Марта 2012 пользователем mead Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Так поставь хорошие огурцы и усилок под сиденье(под задние) стоят такие же в седане в задней полке без усилителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 стоят такие же в седане в задней полке без усилителя Это конечно можно)) у меня у самого без уселка(уселок с буфером дома валяются)Ну если хочеш хороший звук то надо помощьей динамики и усилок)(а ето с мощными динамиками будет звук плохой (мафоны та стандартные 45-65вт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Это конечно можно)) у меня у самого без уселка(уселок с буфером дома валяются)Ну если хочеш хороший звук то надо помощьей динамики и усилок)(а ето с мощными динамиками будет звук плохой (мафоны та стандартные 45-65вт) сдуру можно и х..й сломать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) Интересует вопрос: фри эйр не предлагать зря Возьми саб 8-ку, и сделай как показал mead (мафоны та стандартные 45-65вт) гу столько не выдаст, масксимум 20 ватт Изменено 9 Марта 2012 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 зря Возьми саб 8-ку, и сделай как показал mead гу столько не выдаст, масксимум 20 ватт не знаю не мерял но магнитолка на 2\3 звука включаеш и шикарно слушать и бас приятный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 от магнитолы бас?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) от магнитолы бас?! приедь послушай еси хош,спереди стоят гдн-25 и пищалки, сзади хундай не помню мощность, через фанерную прокладку на всю полку динамики прикручаны,есть музычка басовая еси хош дам послушать так от них и динамики хорошо звучат,раз даже чел спросил или саб стоит в магнитоле ж эквалайзер есть ,захотел под себя и настроил Изменено 9 Марта 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Хороший звук, это когда все по уму. Хорошая магнитола, саб в багажник, усилок и главное качественная акустическая система с правильной разводкой по салону. И будет счастье. Остальное все иллюзии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 насколько точно? под пассажирской сидухой есть немного места, справа от воздуховода в ноги задним пассажирам, но вот конкретно сколько там места я не знаю, надо замерить Точно на столько, что я очень очень сильно удивлюсь есди ты его туда запихнёшь.Ты не забывай, что его ещё нужно прикрутить к чему-нибудь. Какой у тебя фронт установлен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Тут поставил спереди 10-е от БМВ Х3 = вот это звук, чистый ващще даже с неочень хорошим ГУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) @Proscooter, я собирался его на ленту липучку, можно довольно-таки хорошо приспособить. сделал макет из картона и завтра посмотрю, влезет или нет фронт - HERTZ-DCX100 сзади овалы prology ecstasy 4x6" Изменено 9 Марта 2012 пользователем AlexPav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 (изменено) сторонние темы искал, не по делу там всё Плохо искал - клац обсуждалось уже всё... Не лезет под наши сидухи ничего, а самый лучший бас получишь от овалов на подиуме если не ставить суба Изменено 9 Марта 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 @Proscooter, я собирался его на ленту липучку, можно довольно-таки хорошо приспособить. сделал макет из картона и завтра посмотрю, влезет или нет фронт - HERTZ-DCX100 сзади овалы prology ecstasy 4x6" Это я так понимаю у тебя в торпеде стоит. По мерь конечно влезет или нет.. Но лично мой тебе совет. Вытащи эти из торпеды. И купи в передние двери 16 мидбасы. По тестам посмотри , какие больше понравятся. Под них подиумы или кольца фанерные. Двери виброй. И получишь я считаю кокраз то , что тебе не хватает. Тыл можешь оставить, только сделать его потише, чтобы тебе было почти не слышно. Только задним пассажирам. Если не собираешься прокачивать лесные полянки , то можнои без усилителя. На средней громкости всё будет гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 приедь послушай еси хош,спереди стоят гдн-25 и пищалки, сзади хундай не помню мощность, через фанерную прокладку на всю полку динамики прикручаны,есть музычка басовая еси хош дам послушать так от них и динамики хорошо звучат,раз даже чел спросил или саб стоит в магнитоле ж эквалайзер есть ,захотел под себя и настроил я много систем слушал, ни когда не будет баса без саба, да,согласен какая-то долбёжка будет, но саб не сравнить ни с чем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 HERTZ-DCX100Пищалки сдохли через месяц (люблю когда спереди слышно слова и писки, а бас от саба сзади) - теперь у мамы к телевизору подсоеденены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 я много систем слушал, ни когда не будет баса без саба, да,согласен какая-то долбёжка будет, но саб не сравнить ни с чем ну ты конечно загнул,возьми музыку в нормальном качествеи послушай, тем более у тя ж седан, конечно я понимаю что это не сравнить с сабом но и долбёжки там нет ни какой у меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
