ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Подскажите, кто знает? Из выхлопушки начел валить белый дым,( мотор ААМ 92год),на горячею трогаешься, а сзади белое облако проедешь метров сто начинает глохнуть, свечи выкручиваешь а они чёрные почистишь ещё на метров сто хватит .На холодную мотор при нагрузке работает рывками.При этом плавают обороты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Охлаждайка не уходит? На холодную в масле на щупе не наблюдается эмульсия? Масло сильно жрет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Тоже грешил на прокладку(была эмульсия на заливной масленой крышке и слегка на щупе. головки сняли целая,проверили голову под давлением тоже всё окей. Поставил новую, собрали всё по прежнему.(эмульсии нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 А что с маслом - не уходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Дровишки сыроваты. А если серьезно, то, как намекает BigggHaryyy, охлаждаюшая жидкость попадает в камеру сгорания, т.е. как минимум скорее всего пробита ПГБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Масло поджирала , но я грешил на сальники клапанов, да и при разборке на клапанах нагар не слабый был, сальники заменил,и клапана притёр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Тоже грешил на прокладку(была эмульсия на заливной масленой крышке и слегка на щупе. головки сняли целая,проверили голову под давлением тоже всё окей. Поставил новую, собрали всё по прежнему.(эмульсии нет) А при этом свечи такие же? Чернота "махровая" или сыроватая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Чернота "махровая"До разборки мотора свечи были в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) Чернота "махровая"До разборки мотора свечи были в норме. Это признак обогащенной смеси. К сожалению в личных данных не указан тип мотора и год выпуска. Рекомендую для ускорения ответов и избежания лишних вопросов внести это. Passat B3 очень уж обобщенное понятие, от карбюратора и т.д. Посмотри. как это сделано у других. Изменено 10 Марта 2012 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Я выше указал мотор ААМ моновпрыск 92 года Может чо ещё надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) Я выше указал мотор ААМ моновпрыск 92 года Может чо ещё надо? Извиняюсь, не обратил внимания, т.к. это всегда видно в профиле. Лучше внести это туда, чтобы каждый раз не писать. Первое сообщение - это хорошо, но в следующих этого нет, и в профиле нет, а к первому сообщению не всегда возвращаешься. Изменено 10 Марта 2012 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Теперь и в профиль внёс. А как насчёт моей проблемы??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Если масло и охлаждайка не уходят, а дым белый - то что это может еще быть? Вода что-ли? Конденсат, канечно, может накапливаться - но он быстро выпаряется. Проверь, поднеси руку под выхлоп (или тряпку) - чем пахнет-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Вот-вот, вроде нечем Слегка бензином, но в сухую погоду так парить что может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 А с расходом как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 хана движку вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 хана движку вроде вот и решение проблемы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 А с расходом как? А расход понятия не имею какой , я до разборки движка на газе ездил, а сейчас литров 10 залил и копчу на месте больше квартала не ездил(глохнет и не заводиться, выхлоп чёрный,свечи выкрутишь, почистишь и квартал назад) . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 А расход понятия не имею какой , я до разборки движка на газе ездил, а сейчас литров 10 залил и копчу на месте больше квартала не ездил(глохнет и не заводиться, выхлоп чёрный,свечи выкрутишь, почистишь и квартал назад) . карбюратор чистил? машина на газу ломается в 3 раза чаще чем на обычном топливе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Нет моник не чистил. Но обороты вроде поставил на место,оторвалось 2 проводка от фишки ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 можно почистить так) газ в пол и тряпкой закрываешь (где снял воздухан) не знаю как сказать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 можно почистить так) газ в пол и тряпкой закрываешь (где снял воздухан) не знаю как сказать)) это шутка чото я не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 (изменено) Черный выхлоп с черными махровыми свечами - сильно обогащенная смесь. Очень извиняюсь за безтактный вопрос, давно ли менялся воздушный фильтр (и менялся ли когда-нибудь). Прошу не обижаться, а то и такое бывало, спрашиваю на всякий случай. Сейчас, как я понял, дым черный? Изменено 12 Марта 2012 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 это шутка чото я не понял Есть фото движка?скинь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma-xi-man 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Воздушный фильтр поменял примерно 200к.м. назат Есть фото движка?скинь) чо-то не получается с фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
