Проверка работоспособности датчика включения вентилятора
Сообщений в теме: 28
#1 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 11 Март 2012 - 22:50
Автомобиль Пассат 1,9D 1Y 1990г.
заметил что не срабатывает одна из скоростей датчика включения вентилятора, датчик на 2 скорости и 3 провода для подключения в разьёме
далее взял две маленькие лампочки и старую крону и проверил из работоспособность
далее собрал простейшую схему:минусовой провод крепится к минусовому выводу кроны и к концам ламп спаеных вместе к минусовому проводу
затем плюсовой провод припаял ко входу датчика он слева если смотреть в торец датчика, сверху широкая одна прорезь а снизу две прорези (почему то в отличии от других у него цвет меди)
затем в качестве источника тепла была использована газовая плита на малом огне
затем зажигаем плиту , подносим датчик и ждём....
немного времени спустя услышал щелчок из этого датчика и думал что загорится первая лампа, но этого не произошло, подождав ещё немного щёлкнуло второй раз и загорелась вторая лампа, из чего был сделан вывод что работает только вторая скорость как и на авто
Изображение(фото без вспышки так как от неё не видно пламени самого газа(странно)и свечения лампочки
решил проверить может лампа перегорела,отпаял их и поменял местами, повторил эксперимент и произошло то же самое загорелась только вторая лампа-значит работает только второй контакт
буду менять датчик
#2 PASSATIGE
PASSATIGE
    приятель
  • PipPipPip
  • 98 сообщений
  • Авто:VW Passat B3
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:36
Почему первая скорость может не работать? Тоже на 2 скорости и 3 провода для подключения. Вент замыкал - крутит на всех скоростях. Датчик новый
#3 serj
serj
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 1.8PF
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:49
DIMOSS, А на какой температуре должна влючаться 1-я скорость и 2-я
Сообщение отредактировал serj: 07 Апрель 2012 - 22:49
#4 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:49
завтра точно скажу
датчик не исправен
#5 serj
serj
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:53
завтра точно скажу
ок
#6 Leha
Leha
    ветеран форума
  • 356 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat b4 ADZ
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:54
1-я скорость: включение-92-97, выключение 84-91
2-я скорость: включение 99-105, выключение 91-98
#7 serj
serj
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 07:42
Спасибо ,а то у меня ранше карлсон срабатывал ровно в 91 градус а теперь почемуто в 95 градусов ,но это судя по риборке.
#8 XVV
XVV
    друг
  • PipPipPipPip
  • 156 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 PF 107 HP
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:13
Подскажите как определить работоспособность датчика включения вентилятора охлаждения! На штеккере к датчику 12в всегда есть, но он не всегда срабатывает! И ещё - есть ли реле для вентилятора?
Также не показывает температуру на приборке, всю разбирал и перепаивал - ничего не помогает :(
Бензин показывает нормально, черный температурный датчик исправен...
#9 vod106
vod106
  • 683 сообщений
  • Авто:passаt B3 двиг 1У 1990 г.в. продан нафиГГГГГ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:07
была такая проблема... пришлось ставить дублирующий показометр проспорт....
а по поводу вентилятора... тоже было... плохо контачил предохранитель...
#10 Вангог
Вангог
    магистр
  • 963 сообщений
  • Авто:В3 двигатель 2Е автомат
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 13:41
А в приборке сам показометр темпиратуры разбирали?Там может стрелка соскачить с пластины.
#11 XVV
XVV
    друг
  • PipPipPipPip
  • 156 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:21
разбирал, всё на месте
#12 Вангог
Вангог
    магистр
  • 963 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 11:56
А на фишку котрая на датчег одевается приходит ток,на одну ногу должен приходить плюс,а другая масса.Это про показометр.
Сообщение отредактировал Вангог: 07 Ноябрь 2012 - 17:20
#13 Nikita323
Nikita323
    Атец
  • 1 384 сообщений
  • Авто:b3 GL 88г 2е AYH
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 13:00
Если 3 контактный датчик , то красный это + , остальные 1 и 2 скорость вентиля.
Замыкаем красный с любым должна сработать 1 или 2 скорость ) =>проверяем обе> работают обе скорости => датчик исправен.
Не работает одна из скоростей => смотри сам движок вентиля уже.
#14 satana
satana
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 293 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 13:26
на фирменном датчике должно быть написано,у меня 1-95,а 2-я 105 температура
#15 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:09
там пишут пределы от и до
Сообщение отредактировал DIMOSS: 07 Ноябрь 2012 - 14:10
#16 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:16
Leha, на дизеле он должен раньше включаться, насколько я знаю
#17 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:00
на дизеле радиатор больше и 2 вентилятора стоят
#18 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:13
Не только на дизеле...
#19 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:46
думаю температура датчика зависит от температуры движка
#20 F.S.
F.S.
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1988г.в. 1.8л. RP 66кВт/90л.с.
Отправлено 09 Август 2013 - 20:22
Вопрос. От датчика включения вентилятора отходит 3 провода. 1 и из проводов оборван без следов, просто болтается. Куда он должен вести в теории и по факту (к вентилятору, т.е. обратно в косу где и 2 других?)
Спасибо за внимание.
