Проверка работоспособности датчика включения вентилятора
Сообщений в теме: 28
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 20:38
где и 2 других?
Ну да, в косу и к вентилятору, либо - если вентилятор у тебя вааще никогда не включается - значит это оторван приходящий плюс...
#22 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 11 Август 2013 - 12:32
F.S., фото бы этого провода и какого он цвета, померяй что на нём есть, сколько проводов к вентику приходит?
#23 F.S.
F.S.
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1988г.в. 1.8л. RP 66кВт/90л.с.
Отправлено 12 Август 2013 - 17:03
Я сейчас не могу предоставить. сам ногу сломал а брат в машинах не очень. попрошу фото. Мне бы схему как там все должно быть найти... пока мутные схемы какие-то.
#24 dedyika
dedyika
    приятель
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
  • Авто:Passat B3 1989г.в. 1.6 TD RA
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:43
подскажите а если поставить перемычку между проводами первой и второй скорости вентилятора будет ли карлсон работать на полной скорости при включении от первого температурного порога включения?
#25 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:46
Да, будет
#26 dedyika
dedyika
    приятель
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 11:55
спс за совет :hat:
#27 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 14:49
проще провода в фишке местами поменять, с перемычкой не будет хорошего контакта, окислится или отгорит
если поставиш перемычку между первой и второй скоростью то одновременно будет получается на обе обмотки мотора будет подаваться напряжение, думаю не есть гуд, проще местами провода поменять
#28 dedyika
dedyika
    приятель
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:53
так и должно на две обмотки подаваться ведь при включении второй скорости карлсона первое положение датчика не отключается как бы
#29 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:31
думаю смысла нет оставлять первую скорость при включении второй,
нужно будет как нить провести такой же эксперимент с рабочим датчиком
