maksik717 1 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 при езде по кочкам очень отдаёт в руль , стучит именно в салоне даже когда стоишь дергаешь руль вверх вниз этот стук сказали какой то подшипник??что же это ?? спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 руль наверно без гидрока?! для начало просто надо посмотреть рулевые наконечники)ну можно и весь передок) а потом у же на рейку грешить) ИХМО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 рейка с гуром! сказали наконечники и рейка в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 рейка с гуром! сказали наконечники и рейка в порядке когда ненаю( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 какой то подшипничек сам не знаю может кто сталкивлся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Может етот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 это внизу где педали????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 ???????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 подшипник рулвой колонки, в салоне находится, если руль вверх вниз дергаешь и люфтит. Если не ошибаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Да да да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 была такая же фигня. Ездить было не возможно. Снял замок зажигания, молоточком подколотил обойму подшипника и пару точек кернышком сделал. Забил смазки и поставил обратно. Люфта нету вообще) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 заказал подшипник с кожухом замка 600 к.рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 зря. можно было самому сделать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 уже заказал поставлю новый старый на запас)))))))))))))) самому тяжело менять???? и как есть отчет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 заказал подшипник с кожухом замка 600 к.рублей600 000 рублей?! :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 ))))))))))) неееееее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 как же заменить его??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 там ещё снизу возле педалей есть подшипник, есть и карданчик , состоит из двух половинок они стянуты болтом смотри нижний подшипник ещё и крепление крестовин или сами крестовины мот разбиты, ну и заодно прогледи крепление рулевых тяг к самой рейке , оно в пыльниках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 У карданчика есть секрет: там болт очень сильной закалки - таких в машинках наших немного, так вот его надо очень, ну ОЧЕНЬ хорошо затягивать, чтоб аж , иначе руль начинает стучать при поворачивании его. Причем многие сервисы сразу рейку приговаривают, ибо отдача и резонанс прямо на ней! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 я затягивал крестовину что на руль и порвал ключ накидной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 кто нибудь подскажет??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 кто нибудь подскажет??????? что подсказать, итак наговорили кучу всего , беги проверяй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Я спросил как подшипник верхний заменить?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Я спросил как подшипник верхний заменить?? чтобы верхний заменить нужно сьёмником снять верхнюю часть она вместе с замком идёт и с торца там есть боль один под шестигранник, не забудь его открутить, мне так снимать не понравилось-неудобно, второй способ снять: откручиваеш снизу возле педалек карданчик что на рулевой вал одевается и выкручиваеш опять же тот шестигранник и достаёш рулевой вал из трубы вместе с замком, а потом колдуеш над ним и делаеш всё что вздумается, заодно можно и нижний подшипник поменять, для меня второй вариант был удобнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 и тот и тот способ со сьемником?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
