Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Всем здрасти. в мене така проблемка , как голосно працює мій 1,9 D 1Y 64л.с/кВт Я замітив після того ,як я поміняв на ньому кольца ,бо їздив і брало масло, и так не погано. потом і началось дуже шумна робота мотора. Даже і проблем до мотора нема їздить не підводить, но.... шум і жосткісь мене убиває. Майстер казав що це може бути від нефірмових кольць, ну незнаю. я даже незнаю що вже робити в ньому. Підскажіть хто що знає. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Не ну мне некоторые буквы знакомы, а сам ничего не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 А чьи кольца ставил, какой производитель? Блок растачивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 мы нэ бачим. мы здэсь с питэра!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 переводчика с собой приводи.может что и подскажем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Блок растачивался?начнем с того.... вообще цилиндры замерялись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Не ну мне некоторые буквы знакомы, а сам ничего не понял. Вольный перевод: Проблема в том, что после замены колец появился сильный шум, который сильно волнует автора. Замена колец была произведена всвязи с тем, что двигатель подъедал масло. После замены колец двигатель работает хорошо, машина едет, но шумит сильно, не так как д замены. Мастер предполагает, что это из-за некачественных колец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 А чьи кольца ставил, какой производитель? Блок растачивался? какой производитель? непомню , Блок не растачивался. Кольца 1 ремонта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 (изменено) Может просто не совсем верно зажигание выставлено после переборки движка? Изменено 14 Марта 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Вольный перевод: Проблема в том, что после замены колец появился сильный шум, который сильно волнует автора. Замена колец была произведена всвязи с тем, что двигатель подъедал масло. После замены колец двигатель работает хорошо, машина едет, но шумит сильно, не так как д замены. Мастер предполагает, что это из-за некачественных колец. Спасиба за перевод))) начнем с того.... вообще цилиндры замерялись? цилиндры не замерялись, толька кольца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 как выставляли впрыск?бошку сильно пилили?как дела с запуском и тягой?дымит сильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Хороооооший мастер. А как он определил какие кольца надо ставить, без замеров. Может там элипс в цилиндрах? Пробег у авто какой? Хотя бы примерно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Зайка, прости за грубость!(извините)...но я считаю это не уважение писать здесь на своём языке!У меня есть знакомые Украинцы...и сам там бываю....и мне рассказывали....что западникам(некоторым....многим) западло писать на Русском языке!Так что Уважаемый...имей Уважение обращаться с вопросами(это тебе надо)нормально! я старалса но не выйшла, извините, и ненада так зразу эсть панимания как выставляли впрыск?бошку сильно пилили?как дела с запуском и тягой?дымит сильно? впрыск выставляли по старим миткам, запуск, норм, но кажеца що как заводиш он взриваэтьса, дымит толька кагда сильно надавить на газ. Хороооооший мастер. А как он определил какие кольца надо ставить, без замеров. Может там элипс в цилиндрах? Пробег у авто какой? Хотя бы примерно. пробег около 310 тис. там вот що я эво перегрел и кольца как залягли, вот как он сказал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 выставляй впрыск и будет мырлыкать под капотом-а не тарахтеть как закатанный мтз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Все осложняется тем, что Тарас, как я понимаю, вообще не знает, что и как делали с мотором ("я даже незнаю що вже робити в ньому"). Лучше всего стоит поискать на месте толкового мастера, а не заниматься "лечением без фотографии" на расстоянии, т.к. причин может быть масса, а основные наметки для поиска причин уже высказаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 выставляй впрыск и будет мырлыкать под капотом-а не тарахтеть как закатанный мтз. а не подзкажете как в таком мотори выставить, там же ком не пидключеш? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 (изменено) Сам не сделаешь. Это надо к хорошему мастеру. Который понимает в настройке диз. двигателей. пробег около 310 тис. там вот що я эво перегрел и кольца как залягли, вот как он сказал Надеюсь, что так, только перегрев. При таком пробеге цилиндры должны быть в порядке. Тогда только зажигание, т.е. момент впрыска для дизелей. P.S. Тарас ты с какого миста? Может смогу посоветовать, у меня связей много везде. Изменено 14 Марта 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Львов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Львов .Москвич ходит по Львову и косит под местного. Подходит к одному: - Кажите, де тут останивка? - Зупинка за кутом. А ты, москалыку, вже прыихав! По темі: без точного опису дій, які проводилися з мотором, боюся, ніхто допомогти не зможе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Может момент впрыска рановато поставили после переборки двигателя.Рекомендую проверить. Faza,не надо великодержавного шовинизма,подскажи по теме если знаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 сер-они могли колено с распредом в идеал не выставить.в насос место установочного штыря на глазок.тут совет один.если сам не понимаешь-то к дизелистам,но не к мотористам(просто многие считают что перебрать дизельный мотор смог-значит и отстроить сможет.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 сер-они могли колено с распредом в идеал не выставить.в насос место установочного штыря на глазок.Вот и я про то.При раннем впрыске жёстко работать должен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 (изменено) Львов Погляди здесь. Я тему создал. Должны помочь твои земляки. http://www.vw-bus.or...php?f=14&t=4927 Изменено 15 Марта 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras7 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Погляди здесь. Я тему создал. Должны помочь твои земляки. http://www.vw-bus.or...php?f=14&t=4927 Спасиба пасмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 (изменено) Видел? Там Марко уже написал, что бы ты ему позвонил. Изменено 15 Марта 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
