Тоже прикупил, пока предложение хорошее было. Осталось только переделать вылет
Переделывай скорее
вот именно!
Очень интересно а рейка у шнивы случаем не аналогична с б3
Нет
Почем брал? Тоже недавно приобрёл. Интересует, можно ли выход с насоса на бачек провернуть более горизонтально? У этого насоса он в небо смотрит.
Просто нет говоришь ,а насос просто так прикрутили ? Для непомерного ценообразования ,за тазик!:-) :-) :-)
Трубку подачи в насос жижи не повернуть, точнее можно,но большая вероятность сломать..
Фланец под шкив можно сделать как с вылетом так и без.я просто перевернул его и напрессовал....
Вот тут можно посмотреть(http://www.drive2.ru/l/5168702/)
Кому надо перепрессовать обращайтесь за 300рэ сделаю))
Изменено пользователем dedsaintp
Почем брал?
3780 в http://www.autopiter.ru/
Просто нет говоришь ,а насос просто так прикрутили ? Для непомерного ценообразования ,за тазик! :-) :-) :-)
ну если ты думаешь что умнее других, то конечно можешь попробовать приcpaть рейку от шнивы. Не забудь про фотоотчет.
Почем брал?
Эндрю 300 где?!?
Возможно последовательность слов в моём сообщении была не правильной,= Hawk
ну если ты думаешь что умнее других, то конечно можешь попробовать приcpaть рейку от шнивы. Не забудь про фотоотчет. Что Вас заставило так подумать и написать. я лишь поинтересовался Что ещё вковыряли в тазик отечественный, всё же может быть, шнивы у меня самого не было и не будет никогда! ="Pelmenishe" её там просто нет :) а ответ был на вот это сообщение ,вроде того пошутил.Надеюсь Очень ответ мой удовлетворил Вас.:-) Про рейку кстати прочёл в соседней теме,человек поставил от чери амулет говорит все Хорошо
@dedsaintp,
Внесу свои пять копеек. Патрубок обратки можно повернуть на 90 градусов по часовой в нужное положение не повредив насос. Но делать нужно так: в тисках зажать этот патрубок и покручивая сам насос тянуть его вверх. Как пробку из бутылки. Потом чпок, детали отделяются. И далее обратно вставить патрубок в насос в нужном расположении. Я добавил герметика на всякий пожарный. Там есть резиновое кольцо, соединение хорошо притерто. Просто, без разбора, крутить  по часовой его проворачивать нельзя!!! Я поначалу так
и сделал, внутри насоса содрал спатрубка стружку, порвал кольцо, начало течь. Хорошо у меня несколько б/ушных насосов, поставил со старого и сам патрубок скольцом.
Да. Ставь свой шкив и переустанови патрубок на 90 градусов.
подскажите!шумит подшипник насоса гур.(не первый год но и не течет пока).купил насос от шнивы .теперь узнал что новый насос может выдавить сальники у рейки.подшипник на старом не охота менять.рейка сухая и руль крутиться легко.ставить новый насос или подшипник все-таки?
Изменено пользователем Goodson
эй!кто-нибудь!  :ea: кто менял насос не меняя рейки?
Доброго вечера! Купил насос от Нивы, начал переставлять вроде все ок, но появилась проблемка:шкив родной не становится на новый насос(на нем только три отверстия). Какой шкив можно купить на замену?
Я на своём напильником отверстия расширил и всё встало.
14 минут назад, Alexe-y сказал:
Я на своём напильником отверстия расширил и всё встало . Тоже такие мысли есть.
20 часов назад, Siv сказал:
А может фланец перепресовать? Никто не пробовал?
