кок 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 завел горит газону потухла и так после каждого запуска !что может быть ??? ранние то кого не наблюдалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan-belorus 1 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 Смотри щётки на генераторе - либо шоколадка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 как вариант токосъемные кольца могут быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 @Ruslan-belorus,ок завтра посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 генератор нового или старого образца? Если старого то не знаю! Я покупал, ставил нового образца была такая же фигня, консультировался с электриком в "Дележансе" обяснил, что возбеждение происходит только на 1500ах оборотов и прекрощается на менее 700 оборотов, неиспровимо отремонтировал старый, вернул новый в магазин! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 http://passatb3piter.ru/forum/topic/34270-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8/page__hl__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5__fromsearch__1 вот тут похожая беда мот кто помогёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 http://passatb3piter...__fromsearch__1 вот тут похожая беда мот кто помогёт? Приехать, твой генератор разобрать и 3 диода прозвонить? Или найти где один из них отвалился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 генератор нового или старого образца?А как они различаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 А как они различаются? у нового корпус такой покруглее и под клиновой ремень, вроде так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 и под клиновой ременьВряд-ли, у меня родной - тоже под клиновый, а поликлиновые вроде на дизелях да на мощных двиглах использовались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Старого образца это те, что ставились по комплектации с завода бошевские ВАГ (третих не помню). Именно новые те которые продаются в пределах 3-7 тыров в зависимости от мощьности (типо Китай, Австрия, Москва и т.д.) названия перечислять не буду, да и не помню в точности Они работают без проблем, но при условии отлаженности системы ХХ, первичных оборотов на старте, либо перегазовка З.Ы. Мне не подходит обороты ХХ на холодную плавают RP-Болезнь. у нового корпус такой покруглее и под клиновой ремень, вроде так Необизательно они разные с разными шкивами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Вряд-ли, у меня родной - тоже под клиновый, а поликлиновые вроде на дизелях да на мощных двиглах использовались. у меня простой дизель и стоит старый 90а бош клиновой ремень, у брата турбированый дизель и стоит тож 90а но новый покруглее и под ручейковый ремень у нового корпус такой покруглее и под клиновой ремень, вроде так пля как я мог ошибиться там же ручейковый ремень стоит, пляяяяя.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 шкив под ремень можно любой вкарячить. а вообще есть генераторы бош и валео,я думаю так корректнее будет обозначать,а не новый и старый образец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 шкив под ремень можно любой вкарячить. а вообще есть генераторы бош и валео,я думаю так корректнее будет обозначать,а не новый и старый образец. я ж писал что старый бош у меня 90а под клиновой ремень, а новый бош у брата 90а корпус покруглее и там крышечка стоит, пластиковая чёрная,шкив под ручейковый ремень ты ж не поставиш шкив КВ под клиновые ремни а гену под ручейковый, думаю всё зависит от крепления гены, навесного оборудования, модели и года выпуска Приехать, твой генератор разобрать и 3 диода прозвонить? Или найти где один из них отвалился? а там случаем не по паре диодов стоит да и тем более перед прозвонкой надо хоть один конец диода выпаять или открутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 а там случаем не по паре диодов стоит да и тем более перед прозвонкой надо хоть один конец диода выпаять или открутить Я имел ввиду дополнительные диоды, которые на клемму с синим проводом идут. И, честно говоря, я больше верю что один из них по пайке отвалился, чем в то что он перегореть мог. Один конец да придется отпаивать. Иначе может звониться через обмотки и соседние два диода. А лучше конечно все что можно прозвонить. Я как-то свой генератор разбирал. Прозвонил все диоды с обмотками. Хотя обмотки конечно тестером особо не возьмешь - там лучше измерительным мостом сопротивление замерять, т.к. очень маленькое оно. Мне еще пришлось болты генератора поменять, т.к. 2 шт. пришлось головы отсверлить - не выкручивались. Поставил все 4 новых оригинальных болта на графитовую смазку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Я имел ввиду дополнительные диоды, которые на клемму с синим проводом идут. И, честно говоря, я больше верю что один из них по пайке отвалился, чем в то что он перегореть мог. Один конец да придется отпаивать. Иначе может звониться через обмотки и соседние два диода. А лучше конечно все что можно прозвонить. Я как-то свой генератор разбирал. Прозвонил все диоды с обмотками. Хотя обмотки конечно тестером особо не возьмешь - там лучше измерительным мостом сопротивление замерять, т.к. очень маленькое оно. Мне еще пришлось болты генератора поменять, т.к. 2 шт. пришлось головы отсверлить - не выкручивались. Поставил все 4 новых оригинальных болта на графитовую смазку. попробую в приборке сегодня ещё два сопротивления пропаять ,говорят в них беда может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 попробую в приборке сегодня ещё два сопротивления пропаятьПриборку, канечно, легче снять чем генератор, но только, имхо, время напрасно ты тратишь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 я ж писал что старый бош у меня 90а под клиновой ремень, а новый бош у брата 90а корпус покруглее и там крышечка стоит, пластиковая чёрная,шкив под ручейковый ремень я тебя ещё раз пишу нету нового и старого боша!!! есть генератора которые устанавливались на разные моторы,разные комплектации и с разной мощностью. ты ж не поставиш шкив КВ под клиновые ремни а гену под ручейковый, думаю всё зависит от крепления гены, навесного оборудования, модели и года выпуска вот ты и сам всё написал! но только, имхо, время напрасно ты тратишь... +100500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 я тебя ещё раз пишу нету нового и старого боша!!! есть генератора которые устанавливались на разные моторы,разные комплектации и с разной мощностью.вот ты и сам всё написал! +100500 да лан харе спорить про гены-бог с ними Приборку, канечно, легче снять чем генератор, но только, имхо, время напрасно ты тратишь... а как вариант приборку проще и быстрее разобрать чем гену, а так и заодно буду знать что приборка исправна есть у кого изображения этих диодов, думаю сначала прикупить чтобы 2 раза в гену не лазить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 попробую в приборке сегодня ещё два сопротивления пропаять ,говорят в них беда может быть не помогло.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 не помогло.... Ну вот и славно. Значит проблема не в приборке. Копай дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 странно что то, у меня идёт синий провод под болт на клему , а тонкий красно-чёрный на фишку папа-мама, синий крепится близко к красному толстому проводу, так должно быть или у меня напутаны провода???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
