кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 а если по два диода в штатный разъем всунуть как думавшие круто будет ?получится аль нет ?я сегодня взял диоды ни в ленте а отдельно 6 штук светодиодов каждый на 12 в есть задумка в штатную дыру где родная лапочка стоит по два в каждый сунуть правда не знаю получится аль нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 а зачем? чем штатная не устраивает? поставить 3 диода вместо штатных лампочек в родные места и думаю света хватит за глаза!! ЗЫ: диоды небось синее купил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Schmitt,неа белые @кок,думаешь трех хватит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Schmitt,неа белые ну тогда свето-фильтр оставь,и они будут не плохо светить зелёным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Schmitt,фочу белый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 А нахрена? Может лучше сделать так чтобы не просто диод над значком (АКБ, Дальний свет и .т.д.) а как и поворотники диод под значком будет светиться сам значек!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Schmitt,фочу белый нелепо будет смотреться белая подсветка на фоне всего остального зелёного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Сори не совсем понял сначала куда диоды! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @SHAH,у меня одна лампочка вечно свето музыку включает достала она меня !!!!!!!!решил дакопатся до ние ну и типа чтоб ни как у всех было @Schmitt,убедил оставим свето-фильтр не будем выделятся @Schmitt,у домоешь трех хватит ?не будет тускло ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 мне 3 за глаза хватает, даже слепило по началу, а ща всё ок)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Frickazoid,три диода светят ярче чем три штатные ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Я убрал свето фильтр, брал на длинных ножках, и ставил их на место свето фильтра, они светят прямо на приборку, красиво свет направить, и всё ок) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 (изменено) Тема по своей извежжености уже прировнялась к "плавают обороты". @кок, Есть способ гораздо интересней и лучше. Бюджет всего действа 300 вечнодеревянных, мультиметр, паяльник, блок питания(последниий не обязательно, к машине побегаеш). И так покупаеш на любом радиобазаре 50 см ленты любого цвета, только обрати внимание на плотность размешения деодов на сегмент, бери немецкую у нее 3 диода и она по качеству лучше турецкой, у турков 2 деода на сегмент. Вынаеш приборку, разбираеш, вытаскиваеш токопроводящую ленту(там увидеш 2х контактный резьем), и начинаеш рукоблудить Вытаскиваеш штатные цоколи(можеш выкинуть можеш оставить), отрезаеш ленту нужной длинны, РЕЗАТЬ ТОЛЬКО ПО ГРАНИЦЕ СЕГМЕНТОВ! Приваеваеш 2 вывода "+" и "-" соответственно(Если не изменяет память + сверху, ошибся поправьте). Снимаеш защитную бумажку клеевого слоя и сам клеевой слой и все это на сепер-клей к токопроводящей ленте, саму ленту на тот же клей к приборке. Осталься рассееватель. С ним немного сложнее оставиш зеленый все че делал особого результата не даст, ну кроме яркости подсветки, выкениш будут ведны точки освещения, сначала непринципиально потом раздражает. Победить его просто: сделать из полторашки или идеш в лювое рекламное агенство и покупаеш (или как договоришся) ABS пластик толшиной 1мм, Мне обошелся в в 2х литровую бутылку Кока-Колы, в довесок парни еще дали 2х мм акрила небольшую пласнину. Из этого пластика режиш рассееватель по форме старого(я резал скальпилем), потом матуеш его скоч-брайтом(это такая волосатая тряпка, бери серый он самый мелкий), устонавливаеш и ВУАЛЯ! Кстати если зеленые вид подсветки всего остально торпедо так же угнетает можно все замутить той же лентой или отдельными CMD светодиодами.(небольшая подсказка: место там не много, поэтому в качестве проводов можно использовать разрезанную на проводочки IDE шину) Удачи в начинаниях! Изменено 20 Марта 2012 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 @Starik, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 (изменено) можно взять оргстекло заматовать его и наклеить полосу и поставить в приборку я вот себе приобрёл http://s019.radikal....95f1a1b2f7c.jpg http://s017.radikal....1da006154f3.jpg светодиоды залиты силиконом, самоклеящиеся, по 3 штуки на сегмент Изменено 20 Марта 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Ты спрашивал про моргание сигнала зарядки на приборке! Посмотри в этой теме 1,2,4 посты может поможет! http://passatb3piter.ru/forum/topic/19265-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Ты спрашивал про моргание сигнала зарядки на приборке! Посмотри в этой теме 1,2,4 посты может поможет! http://passatb3piter...B5%D0%BB%D0%B8/ так я вот и как раз прикупил сопротивлений то и заодно хочу подсветку махнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 @SHAH, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 можно взять оргстекло заматовать его и наклеить полосу и поставить в приборку я вот себе приобрёл http://s019.radikal....95f1a1b2f7c.jpg http://s017.radikal....1da006154f3.jpg светодиоды залиты силиконом, самоклеящиеся, по 3 штуки на сегмент поставил это всё в приборку, охренеть даволен как слон, сидел в гараже любовался, всю ночь спать не буду,жаль фотика не было,завтра всё зафоткаю, кстати на минимуме света хватает по уши, а на максимуме освещает весь пеоред красивым зелёным светом и зелёновая подсветка лица водителя или эффект НЛО,но думаю на максимуме будет неудобно ехать-будет слепить или отвлекать,мне и на минимуме хватает по уши пока, завтра проверю на деле вечерком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
