вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Привет всем..Движок 1,8 ААМ. 1992. Почитал тут, не знаю...масло чуть сочило из под головки наружу...неприятно..так не много уходило. Протянул головку...Движок был градусов 50...болты были слабовато, особенно угловые, прошел несколько раз, просто помню как делал на грузовиках..там тянул на 140..Заменил гидрики Ина, вот незадача, уронил шпонку Шестерни распредвала, то ли в ремни упала, не нашел. Пробовал открутить шкивы, один шестигранник на 6 проворачивается да и движок не застопорить, что бы болт фланца 12 гранный открутить, не знаю как, вроде на скорости, на ручнике, тормоза нажаты, а шкивы едут, метки уходят. Ремень не снимал пока..подвязан..От чего шпонки подходят, кто скажет? И как застопорить движок, что бы открутить Болт фланца? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 Движек стопорится ,путем засовывания мощной отвертки или маленького ломика ,в венец маховика. Подобраться можно снизу... а шпонку новую покупай... от ваз неподходит ,уже пробовал.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Спасибо...не стал рисковать, снял головку...шпонку нашёл, как всегда на подвеске..Проблема выплыла, выпускной 2 трещины, впускной раковины довольно приличные..Мазал как то поксиполом, на патрубке Датчика температуры..отстаёт поксипол..ерунда. Не знаю что делать, как заделать кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Аргонить и шлифовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Ну не все берутся Аргонить такие...алюминий имеет такое свойство, при соединении с кислородом быстро даёт окисел. Когда на Жданова работал, сейчас Северная Верфь, строили корабли, так там сидишь с пневмо-карщёткой, зачистил алюминий, и тут же сварщица варит, ждать нельзя, не прилипает, а тут раковины, это по идее их вообще надо срезать и наваривать по новой слой.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
