Alex_Frolov
Центральный замок и сигнализация
Хочу поставить сигнализацию!ЦЗ нет!Знаю что нужны активаторы,а нужен ли блок управления цз, если буду ставить сигналку?подскажите как лучше и дешевле сделать,главная цель открывать с брелка, и что бы орала когда надо) Расскажите что куда подсоединять.
Активаторы в принципе я разберусь как ставить,все их вывожу к водительской двери,в водительскую дверь ставлю активатор с 5ю проводами к двум из них подсоединяю последовательно 3 активатора,а другие 3 провода куда,к сигналке?(если можно обойтись без блока)и к чему сигналка потом подключается?или там есть инструкция и в ней можно разобраться?
Ну ты нафантазировал. Каждый активатор имеет по 2 вывода. Все активаторы подключаются параллельно. В инструкции на сигналку все есть. Можно к сигналке подключить только водительский активатор, а тремя другими управлять из салона по мере необходимости.
А если надо что бы от сигналки все двери открывались, то можно подключить все активаторы к сигналке?так все таки блок управления ЦЗ не нужен?или смотря какая сигнализация?а есть ли такое бу ЦЗ что бы с брелка двери открывались?если сам сигналку подключать буду ни чего не спалю?(а то меня тут один напугал)
Как то так подключать?ну к сигналке + или - по инструкции посмотрю
Я пока не встречал сигналок, которые бы не открывали двери без дополнительных "блоков управления".
Ты хоть пробелы ставь да буквы заглавные. Ну или столбиком пиши. Напряжно читать.
Сможешь сам или нет - зависит от твоих способностей и возможностей.
Пардон.Я искал по сайтам, продаются комплекты ЦЗ, активаторы и блок управления,но там один активатор 5 контактов.Видимо там схема подключения активаторов в цепь другая!Блок управления вообще к чему подключается, просто к аккумулятору?(если без сигналки)
Вообщем поставил я один активатор и подсоединил его к сигналке, без дополнительных блоков!Все работает не плохо!Теперь вот такой вопрос, в инструкции написанно красный провод подсоединить к постоянному току +12....Можно ли его подсоеденять к проводу что на зажигании, я подсоеденил, просто смутило то что когда ставишь либо снимаешь машину с сигнализации моргает на приборке лампа акума и масла , это нормально или стоит его в другое место подключить?
Что то с электрикой на форуме не особо дружат я смотрю!)Поставил второй активатор после работы, и переделал подключение сигналки, убрал провода с зажигания, потому как заметил что включается бензонасос!Провода подключил к мафону!Буду тут писать о проделанном, может кому и понадобиться, или кто ответит)
Ну лично мне схема в 3 сообщении кажется неправильной... я думаю их не последовательно нада сажать, а параллельно, т.е. все плюсы в пучок и минусы в другой...
По поводу постоянных 12В - я не знаю точно :) в любом случа я бы на зажигание не вешал, лучше кинуть доп. проводок с аккума... ну это чисто мои убеждения :)
Изменено пользователем Baster
В каждой сигналке есть рук-во по подключению.Что велосипед то придумывать.
Я с электрикой так себе!Поэтому когда в инструкции написано такой то провод соеденить с +12В, я и спрашиваю куда лучше кинуть этот провод!?С активаторами разобрался + к +, а - к - соединять)
Еще вопрос, подскажите у кого где стоит датчик удара (инструкцию читал, там обобщенно)!
На наших машинах концевики положительной полярности или отрицательной?подсоединял вчера провода перебирал, ни че не получилось!
Я не знаю как наши концевики правильно называются но они по-моему коммутируют минус
Ладно попробую сегодня еще раз поперебирать!А где провода на габариты лучше ловить?я перебирал те что с лева под колодкой руля, но там ток обе фары моргают..так и оставил пока)
Изменено пользователем Alex_Frolov
Вот именно сейчас мне просто необходима ваша помощь!Иначе установка так и не закончиться!Все поставил, методом перебора проводов))Осталось совсем чу чуть!В инструкции написано подключить 2 черных провода к выходу дополнительного канала СН2!А теперь вопрос: "Уважаемые знатоки, что есть этот дополнительный канал СН2?
Дополнительный канал - выход сигнализации, который в большинстве случаев можно использовать по своему усмотрению.
Бывает до 4 дополнительных каналов. На них можно по своему усмотрению подключить хоть включение фар авто с брелка. Тут уж на что фантазии хватит.
А что за 2 черных провода? Откуда они?
Изменено пользователем Antony
Написано в инструкции :"Пара толстых проводов черного цвета - выход второго канала CH2 с импульсным выходным током до 30 А.
Канал активируется при нажатии и удержании на время более 1,5 сек. кнопки 3 брелока передатчика.
Режим работы второго канала программируется функцией F7. "Эти провода из сигналки выходят! Т.е я могу их подключит например к актуатору любому?или концевику багажника, короч не особо они и нужны!?
Ну да можешь подключить на них одтельно активатор багажника или еще что подобное. Можно ничего не подключать. На то он и дополнительный канал.
Ну и пока маза пошла, вроде отвечают)Где провода на концевик багажника?а то до багажника тянуть не хочется провода да и что бы знать какую сторону салона разбирать!)
концевик багажника вроде как в замке :)
я знаю что в замке, провод ведь должен идти через салон!?
Если штатной сигнализации не было ( а скорее всего не было, т.к. это очень великая редкость), то провода с концевика как собственно и самого концевика - просто нет. Можно попробовать использовать концевик замка багажника, работающий на подсветку багажника. Провод с него идет с крышки багажника на плафончик. Вот где-то там его подловить и подключиться. Только надо посмотреть какую полярность он будет обеспечивать. Я сейчас точно не помню что он коммутирует, но мне думается что это минус.
Я в тему даже не заходил потому как информации по подключению сигналок просто море. Мне просто добавить к ней уже нечего. + в самой инструкции должно быть все разжевано.
Ну да я его и хотел использовать!Только сейчас понял, что проводу на концевик багажника в салоне делать не чего)А на концевики дверей пришлось 2 провода кидать от сигналки, хотя в инструкции написанно 1!(вот тебе и инструкция)Да естественно у меня не было сигналки, да и центрального замка, хорошо что гидрач есть)
Спасибо за ответы...надеюсь проблем больше не возникнет!Осталось концевики подсоеденить багажника и капота и в последнюю очередь буду гудок подсоединять когда во всем разбирусь и настрою, что бы не травмировать психику соседей)
Очень странно что на концевики 2 провода пришлось кидать. Я даже представить не могу куда там 2 провода мождно подключить если там всего один коричнево-белый?
Вместо гудка может все-таки автономную сирену поставить? Только двухтональную, а не ту где 6 мелодий ибо бесят они жутко. Сигналка хоть с обратной связью?
на концевики 2 провода(коричневый и кор-бел), просто он наверное одной полярности!Ну почему то сигналка адекватно срабатывала когда так, а может можно один отключить!Я уже купил сирену ток не автономную и 6 тональную, потому как были ток такие и однотональные!Нет без обратной связи, так как идея сигналки была центр замок и чтоб пищала иногда когда надо)
У меня другая идея. И хоть сигналка с обратной связью - центральный замок я не подключал. Точнее сперва подключил, а потом отключил и открываю только ключом. :) Но уже давно в планах поменять сигналку на нормальную с диалоговым кодом. Просто все руки не доходят как всегда. :bw:
